土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 建筑工程BIM建模入门级教程——Revit篇(楼板和屋顶)
发布于:2017-06-14 09:36:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
上一期我们讲完了Revit软件门、窗建模,本期我们要讲的是:楼板和屋顶。
楼板
?可通过拾取墙或使用绘制工具定义楼板的边界来创建楼板。
?通常,在平面视图中绘制楼板,尽管当三维视图的工作平面设置为平面视图的工作平面时,也可以使用该三维视图绘制楼板。
?楼板会沿绘制时所处的标高向下偏移。
?可以创建坡度楼板、添加楼板边缘至楼板或创建多层楼板。
?在概念设计中,可使用楼层面积面来分析体量,以及根据体量创建楼板。
建模示例
首先绘制楼板
在项目浏览器中打开“F1”平面
“建筑”→“楼板”→“楼板:结构”
使用矩形工具,如图画出楼板轮廓,如果有开洞的楼板,在画楼板的时候将洞口画出来即可,也可以之后,点选楼板,使用“编辑轮廓”命令,来绘制洞口。
单击“完成楼板”
默认楼板为“150mm” ,我们来改成“300mm” ,单击“图元属性” “类型属性”
单击“重命名” ,输入“300mm” ,回车
单击结构一栏中的"编辑"
单击“材质”一栏中的“…” ,选择“混凝土”→“现场浇注” ,单击确定
将楼板厚度改为 300,单击确定
打开三维视图,查看三维视图中的效果
更改平台上部颜色
屋顶
Revit 提供了几种创建屋顶的方法。 选择最能满足设计需求的方法。可以创建屋顶
?从建筑迹线
?作为拉伸
?与玻璃斜窗
?从体量实例
屋顶不能切过窗或门。
迹线屋顶
?屋顶周界的二维闭合环草图
?在平面视图中选择墙或绘制线时创建
?在绘制它的视图标高处创建
?高度由“基准高度偏移”属性控制
?洞口由其他闭合环定义
?坡度是在向绘制线应用坡度参数时定义的
拉伸屋顶
?屋顶轮廓的开放环草图
?在立面视图中使用线和弧绘制轮廓时创建
?高度由草图在立面视图中的位置来控制
?深度由 Revit 基于草图的大小计算(除非指定了起点和终点) 。
绘制拉伸屋顶的轮廓时,使用参照平面很有帮助。 例如,绘制三个相互平行的垂直参照平面,然后绘制一个与三个垂直平面都相交的水平参照平面。
通过“拉伸屋顶”工具,可以创建具有简单坡度的屋顶。
要创建具有复杂坡度的屋顶,可以使用体量。
创建拉伸屋顶后,可以变更屋顶主体,或编辑屋顶的工作平面。
玻璃斜窗
可以使用迹线方法或拉伸方法创建玻璃斜窗。玻璃斜窗具有一条或多条坡度定义线,并能连接到幕墙和基本墙类型。
从建筑迹线或拉伸创建屋顶。
完成的有悬挑的双坡屋顶
建模示例
打开 F3 平面视图,开始绘制屋顶
建模示例
打开 F3 平面视图,创建拉伸屋顶
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    学习了,感谢分享!
    2018-10-13 11:44:13
  • wanston_1
    wanston_1 板凳
    非常实用的教程,赞!
    2017-07-27 11:13:27
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
建筑工程BIM建模入门级教程——Revit篇(楼梯与栏杆)
上一期我们讲完了Revit软件楼板和屋顶,本期我们要讲的是:楼梯与栏杆 。关于楼梯(按构件)要创建基于构件的楼梯,将在楼梯部件编辑模式下添加常见和自定义绘制的构件。在楼梯部件编辑模式下,可以直接在平面视图或三维视图中装配构件。 平铺视图可以为在进行装配时提供完整的楼梯模型全景。一个基于构件的楼梯包含梯段:直梯、螺旋梯段、U 形梯段、L 形梯段、自定义绘制的梯段平台:在梯段之间自动创建,通过拾取两个梯段,或通过创建自定义绘制的平台
