土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM3.1.6-砌体模块-砼结构施工图-梁
发布于:2017-06-13 23:43:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
使用PKPM3.1.6进行砌体结构建模,计算完毕后,进入砼结构施工图版块绘制梁配筋图的时候,提示“读入第一自然层数据失败,当前层模型没有梁数据!”,请问这是怎么一回事呢?
提示见图:
全部回复(5 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    satwe satwe satwe
    2017-08-17 09:36:17
  • 安全为期
    安全为期 板凳
    这个应该是你这个算梁的时候,你看梁计算参数里面默认的是satwe,我用过盗版所也用过正版锁,发现有的pkpm可以直接在砌体模块进行satwe计算,然后就可以生成梁的配筋,和pk算的差不多。有的没有接satwe计算是就会这样,这样就得用pk算了。如果接pm模块计算又会提示你去砌体模块计算,超级操蛋,不知道是不是公司锁是盗版的还是有的模块没买,层数多的时候.....
    2017-08-15 22:37:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM参数设置以及参数分析
PKPM参数设置以及参数分析
