土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷淋塔计算软件-对搞设计的有帮助
喷淋塔计算软件-对搞设计的有帮助
发布于:2017-06-13 18:02:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷淋塔采用圆形塔体,用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、观检窗、出风口等组成。
脱硫工艺选用的吸收塔为喷淋塔,喷淋塔的高度设计。
如喷淋塔的高度设计,喷淋塔的高度由三大部分组成,即喷淋塔吸收区高度、喷淋塔浆液池高度和喷淋塔除雾区高度。但是吸收高充是最主要的,计算过程也是复杂,次部分高度设计需将许多的影响因素考虑在内,而计算喷淋塔及收区高度设计达到一定的吸收目票需要一定的塔高,而布袋除尘器酸雾喷淋塔采用圆形塔体,用法兰分段连接而成.。
广东酸雾喷淋塔
喷淋塔吸收区高度设计采用方法计算,为了更加准确,减少计算的误差,需要将实际的喷淋塔运行状态下的烟气流量考虑在内。而这部分的计算需要用到液气比(L/G)、烟气速度U(m/s)的值。
喷淋塔设计中的液气比(L/G),则推动力增大,传质单元数减少,气液传质面积就增大,则脱硫效率增大。但是,液气体流动阴力增大,石灰石浆液停留时间减少,而且循环泵液循环量增大,塔内的气体流动阻力增大使行风机的功率增大,运行成本增大。在实际的设计中应该尽量使液气比L/G减少到合适的数值同时有保证了脱硫效率满足运行工程的要求。
全部回复(33 )
  • sai0921
    sai0921 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2023-04-14 09:30:14
  • cof1608946884144
    学习学习感谢楼主无私奉献,还要学以制用
    2020-12-26 09:47:26
大气治理
5.26 万条内容 · 260 人订阅
中央新风系统和中央空调有什么区别
  中央新风系统是人们为了改变空气质量日益加重的情况而开发出的一种通风设备,这样的技术在国外已经足够成熟,而在国内也才近几年被污染严重的空气所带动,让人们认识到了新风系统对空气质量的重要性。  中央新风系统的发展是必然趋势,因为传统的换风方式并不能满足人们环保、舒适的要求,于是致力于改善居民住宅空气的中央新风系统逐渐发展起来。  同时住宅式中央新风系统主要由进风单元、通风机组、排风单元和控制单元组成。单向流新风系统单向流新风系统由自然进风口、室内吸风口、室内吸风管道、通风机组、排风管道、室外排风口、控制装置等组成。当通风机组运行时,室内吸风口处附近的空气不断地被排至室外,室内产生负压效应,室外空气在负压作用下通过自然进风口持续进入室内,同时中央新风系统又可以在外部空气进入的同时进行过滤净化,保证空气的质量。
