土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 中央新风系统和中央空调有什么区别
中央新风系统和中央空调有什么区别
发布于:2017-06-13 17:28:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  中央新风系统是人们为了改变空气质量日益加重的情况而开发出的一种通风设备,这样的技术在国外已经足够成熟,而在国内也才近几年被污染严重的空气所带动,让人们认识到了新风系统对空气质量的重要性。
  中央新风系统的发展是必然趋势,因为传统的换风方式并不能满足人们环保、舒适的要求,于是致力于改善居民住宅空气的中央新风系统逐渐发展起来。
  同时住宅式中央新风系统主要由进风单元、通风机组、排风单元和控制单元组成。单向流新风系统单向流新风系统由自然进风口、室内吸风口、室内吸风管道、通风机组、排风管道、室外排风口、控制装置等组成。当通风机组运行时,室内吸风口处附近的空气不断地被排至室外,室内产生负压效应,室外空气在负压作用下通过自然进风口持续进入室内,同时中央新风系统又可以在外部空气进入的同时进行过滤净化,保证空气的质量。
  新风系统和中央空调的区别
  通俗点说:新风系统是管室内外换气的,空调是管室内冷暖的,两个没有冲突。有些空调也是有“新风”的,但这是“假新风”,因为它采用正压送风,室内压强达到一定程度,高于室外压强和风机静压,风就进不到室内了。
  有的略带新风的中央空调,新风在室内已形成正压区域难以继续送风, 排风口处细菌大量繁殖,尤其是冬天,空调口的温度更是细菌的温床。
  现在市场又出现了中央空调智能换气系统,它的原理是空调和新风系统联合安装,说到底还是新风系统与空调的结合,实质:中央空调智能换气系统=中央空调+新风系统
  新风系统是必须的选择,就是为了健康!许多人把现在的许多疾病归结为环境污染,不错,更确切的说是室内环境污染,吃饭、喝水再多,一天也就几次,但是我们每时每刻都在呼吸,而且人们85%以上的时间实在室内度。
  所以,选择一套适合的新风系统,不但能够置换掉室内的污浊空气,更重要的是对我们的身心健康有好处,让我们每天都能呼吸到新鲜的空气。
全部回复(3 )
  • ytbljsfw
    ytbljsfw 沙发
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2017-07-07 14:52:07
  • ytbljsfw
    ytbljsfw 板凳
    学习了:):):)
    2017-06-23 14:03:23
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
影响VOCs污染治理效果的因素有哪些
  影响VOCs污染治理效果的因素很多,除吸附剂性质结构外,VOCs的分子结构和外界环境温度、湿度、共存污染物对吸附法的工艺性能也有影响。  VOCs结构:VOCs理化性质不同,吸附效果不同。吸附剂对VOCs污染治理的吸附能力,随气体分子量增加而增强,低分压气体更易被吸附。  温度:温度是影响VVOCs污染治理吸附效果的重要因素。低温更有利于物理吸附,适当升温对化学吸附更有利。因此,温度升高会使VOCs气体更易挥发。
