土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自建房柱子是不是多了?请大家帮帮忙谢谢!
自建房开间15m,进深13m,柱子和梁这样设计是不是多了?
全部回答(5 )
  • 一八
    调下平面布置,省一排柱
    2017-06-14 14:56:14 来自 PC 评论 举报
  • swoon_ph
    看你层高估计柱子的,看你的布置,估计三排就可可以了
    2017-06-14 12:42:14 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
