土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 楼板裂缝、开楼板洞用什么楼板加固材料?
楼板裂缝、开楼板洞用什么楼板加固材料?
发布于:2017-06-13 17:28:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
楼板加固材料有很多种,要依据实际情况采用。楼板是承重构件,当前应用比较广泛的是钢筋混凝土楼板,其坚固、耐久、刚度大、强度高,但在运营过程中随着时间的推移会出现各种病害,或者需要改造的地方,例如:楼板裂缝、楼板承载力不足、楼板配筋不足、开楼板洞等。下面小悍具体情况分析一下楼板加固材料的用法。
一、楼板裂缝之—楼板加固材料
举个例子,在楼板工程施工过程中,由于施工人员操作不当,导致楼板负钢筋被踩踏,因而使楼板负钢筋保护层过厚,减少板截面有效高度,致使板面负钢筋的承载力达不到设计要求,从而导致楼板产生裂缝,板面被破坏。
产生这种;楼板裂缝怎么加固?因为楼板施工已完成多年,无法使被踩踏钢筋复位,所以就只能通过加固楼板满足承载力要求。这时候就可用悍马碳纤维布作为加固补强材料,使用配套碳胶将悍马碳纤维布粘贴在构件表面,使其承受拉应力,并与混凝土变形协调,与原构件共同受力,提高截面承载力。
二、开楼板洞之—楼板加固材料
楼板开洞加固实际上包括两个部分,一是楼板正在开洞时的加固措施,二是楼板的洞开好后的加固措施,楼板开洞和加固是同等重要的,加固如果做不好,楼板开洞的功效便降低了。
具体加固措施有两种。1.楼板开洞加固粘钢法:将涂抹好悍马粘钢胶的钢板粘贴到位,并做到无空鼓现象。2.开楼板洞粘贴悍马碳布,具体原理同上。
三、楼板配筋率不足之—楼板加固材料
可采用板底植筋的方法进行加固,不过造价稍微有点贵。这时候用的楼板加固材料是悍马植筋胶,分两种悍马桶装结构植筋胶和悍马改性环氧注射式植筋胶,功效相同,植筋的便利性有所差别。
其实楼板加固材料有很多种使用途径和方法,今天就简单聊以上几种,有兴趣可以继续探讨。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
03平屋面改坡屋面建筑构造.
[url=]03平屋面改坡屋面建筑构造.[/url]
