土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中央净水器与终端净水器对比
中央净水器与终端净水器对比
发布于:2017-06-13 17:18:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  中央净水器实质上是给水深度处理的小型化,它主要针对的对象则是自来水中的浊度、色度、异味、有机物和其它污染物等。主要净水器产品类型及优缺点对比分析如下:
  1、中央净水器的优缺点
  安装在进水管道水表后的中央净水器,有助于进入居民区的所有原水都能得到初步的过滤,提供更为干净的用水质量。中央净水器一般不能控制重金属及水的硬度,出水可能有污染物残留。因此,中央净水器出水主要是满足居民用水,一般不建议直接饮用,可与专门的直饮机配合使用以满足直饮需求。
  2、超滤净水器的优缺点
  由于超滤膜无法过滤余氯、重金属、一价离子、有机物、异色异味等,所以管道超滤的过滤精度不高,其出水的口感较差。多级超滤(即与PP棉、活性炭组合)产品可以对余氯、有机物、异色异味等进行过滤,但重金属、水的硬度则不能得到控制。
  中央水处理:造价高,需要派遣专业技术人员维护,进入住户要经过输水管,造成二次污染,一般采用超滤技术,是不能直接饮用的,要直接饮用还要配置终端净水处理器,因此双重配置,增加了使维护费和易耗品的费用大大增加。
  终端水处理:一次性投资,易耗品费用低,可以直接饮用。
  世界卫生组织规定的直饮水六大基本标准:
  1、干净的水——水中不含细菌、杂质、有机物、重金属等,是无公害的水;
  2、营养的水——水中含有适当比例的矿物质及微量元素,且呈离子状态存在,适合人吸收;
  3、弱碱性的水——pH7.2—8.5值呈弱碱性,能中和人体内多余酸素;
  4、小分子集团水,核磁共振半宽幅在50-100Hz 渗透力强,溶解性好;
  5、负电位,能消除人体内多余自由基;
  6、含有适量的氧(5mg/L左右)。
  中央处理在理论上安装初期是干净的,矿物质的水,两个标准,其余四个标准无法达到,而终端处理器是完成可以做到六个标准,这样中央水处理器就成了个多余的东西,这也是许多安装有中央水处理设备后,而住户有重复安装终端水处理器的根本原因。就像我们的餐具一样,用洗涤剂洗了,还必须用清水来二次三次清洗的道理是一样的。
  水是时时刻刻都离不开的,是生命的源泉,是健康的保证。喝好水解决了70%的健康问题,是住户健康幸福,住起来开心,用起来放心,口口相传,口碑就是市场。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了。
    2021-07-17 15:36:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮、COD降不下来……
处理制革废水,采用氧化沟和ao工艺,氧化沟进水氨氮140、cod1500氧化沟出水氨氮130cod200,直接进入ao池出水和氧化沟出水差不多,该怎么做呢
