土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 行业政策 \ 上海现代建筑设计集团总裁张桦:建筑工业化技术何去何从?
发布于:2017-06-13 14:47:13 来自:装配式建筑/行业政策 [复制转发]
将来造房子就和造汽车一样,
用机械化来造房子,
采用标准的工艺制作,
建造出性能更高的房子,
房子的水平质量越来越高,
价格会越来越低。
这不是说说而已,
工业化建筑正在让理想变为现实。
何为工业化建筑?
“在工厂里生产出来房子的梁、柱、墙、板等部件,然后把它们运输到施工现场,像积木一样搭建成房子”,这是人们对“现场施工装配化”这一环节的直观理解。
实际上,在建筑全生命周期,建筑工业化实现了标准化设计、工厂化生产、装配化施工;在全产业链上,它实现了一体化实施、集成化平台、智能化建造。
在一定程度上,建筑工业化技术避免了传统现浇方式的资源耗费、施工问题频发、质量控制参差不齐等繁多问题。
工业化建筑,绿否?
以建筑师的角度来看工业化建筑,
上海现代建筑设计集团总裁张桦表示,
建筑物可以不需要添加装饰,
不需要贴大理石、花岗石、面砖等,
甚至连吊顶、涂料都不需要。
他认为,混凝土有很强的表现能力,
可以创造新的美学,
这样就节省了很多的材料。
建筑师把房子做好,
不是因为你的材料很贵、很奇缺,
而是通过你的创意,
对建筑物的构造、组合花心思,
化腐朽为神奇。
建筑工业化如何发展?
工业化建筑对中国未来的发展、
对环境的保护意义重大,
但是目前建筑工业化技术的发展滞后于市场需求,
张桦总裁认为,工业化建筑未来的发展,
主要是技术的集成化发展。
房子性能如何提高,
用工业化制造的方式,
必定是往集成化的方式去发展。
工业化建筑最大的特点是工艺比较复杂,
提高建筑物的性能,
强调建筑物的性价比。
附:采访全文实录
这次非常荣幸能参加建筑工业化的论坛,这次来主要是从建筑师的角度来探讨建筑工业化的发展。建筑工业化应该说开展的时间不长,但是大家都普遍认识到工业化建筑对中国未来的发展、对环境的保护意义重大。现在由于大家非常关注工业化建筑,从政府方面提供很多政策、很多措施,有了很大的发展,但是我们觉得技术的发展滞后于整个市场的需求,所以我们需要对一些基本问题想透、想明白。
目前我们对工业化建筑与装配式建筑的两个概念还是比较模糊,装配式建筑主要是在建造工艺上的革新,工业化建筑是整个建造房子形式的变化,两个是不一样的。我们现在是用了装配式建筑的概念,过分强调了它的装配率,这样是不对的。工业化建筑主要是提高建筑物的性能,强调它的性价比,而不是把房子做得便宜,这完全是两个概念。另外我觉得工业化建筑未来的发展,主要是技术的集成化发展。因为所有的技术发展未来都是集成化,企业要去跨界,跨界也是一种集成。所以房子性能如何提高,用工业化制造的方式,必定是往集成化的方式去发展。如果工业化建筑在工厂里制造的构建,集成化程度很低,跟现在的现浇生产不是一样吗?工业化建筑最大的特点是工艺比较复杂,把性能提高,但这些都是用机械化来做,做得非常机智,这就是我们未来发展的方向。
建筑工业化的初衷就是把工业制造的一些理念、一些技术、一些手段,用来造房子,那就是说造房子和造汽车是一样的。现在装配式建筑强调的是装配,我在现场是堆拼起来的,它注重表象,是表象吗,是表象,不是它的实质,实质是什么,是一个构建原来是承重用的,它的装饰、它的机电是后面装上去的,就是现在的安装。那以后一个构建拿出来,所有的机电设备、所有的装饰、所有的内容都完成了,就像一个外墙板一样,外饰面做好了,窗也做好了,里面的粉饰也到位了,管道也在里边了,一装就到位了。现在是什么,版式做好了,这是结构,外面还需要再做。这不是它的本质相通的地方。
我觉得同层排水不是一个新的概念,如果大家有住宅的话,大家就会觉得同层排水很麻烦,楼上的管道干嘛穿到我下面来。但是同层排水会带来很多技术上新的要求,所以需要我们去解决。既然你用建筑工业化,完全可以用工业化的手段来解决同层排水的问题,我觉得这是住宅里面建筑质量比较容易出问题的一个区域,或者说是一个痛点,建筑工业化理所当然要把这个问题解决掉,你不能不解决这个问题,光解决“造”的问题,这是我们需要攻关的问题。还有一个,同层排水是一个老问题,建筑工业化里边,我们讲标准化,我们现在讲的标准化,跟五六十年前讲的是不一样的。原来讲的是构建标准化,现在讲的制造工艺的标准化,我们的板可以到任何流水线去做,不是说只能做这个尺寸,它的尺度非常大,但是它的制作工艺是标准的,这个是完全不一样。另外,建筑工业化里面有专用体系和通用体系,专用体系你看有的建筑工业化,我那房子从厂里出来之后,地上一装就做完了,它是专用体系,可以做得很机智。但是我们能够从上百家厂的东西拿过来,往那装房子,那是通用体系。完全不一样,通用体系强调的是社会化生产,效率非常高,每人干每人最强的,所以房子的水平质量越来越提高,价格会越来越低。假如都是一家做,从里到外都是你做,做的标准化很高,但是你就垄断市场,它不是社会化大生产。建筑工业化就是社会大生产。
工业化建筑肯定是绿色的,因为它的理念就是保护环境,实际上工业化建筑有一点大家可能不太关注,但是建筑师很关注的就是环保的理念,把混凝土最本质的东西、最核心的材料,能够替代我们建筑物的装饰,它也有很强的表现能力,它的颜色、它的机理、它的组合,甚至可以把照片弄上去、把文字弄上去,它的表现形式非常广。我们可以创造新的美学,来做新的方程,原来楼上要贴大理石、花岗石,贴面砖,这些都不要,我们以前的房子都要做吊顶。现在吊顶也不做,我那个顶就很漂亮。现在你看那个手表,手表外面是透明的,你看里边的构造很漂亮,电梯是透明的,里面很漂亮,音响设备也做成玻璃的,透明的,里面线路井井有条,很漂亮。建筑物也可以那么做,你本身对建筑物的构造、组合花心思,做得很漂亮,它就是一个新的装饰,那你这种吊顶,额外的东西就可以去掉,那你就节省很多的材料。
工业化建筑还有一个绿色的理念,传统的东西由于技术问题、观念问题,附属上很多累赘的东西,装饰、涂料,现在强调自然就是美。都是木头做,干嘛还需要漆,干嘛要放其他东西,就用最原始的东西。混凝土为什么还要包裹起来,混凝土就很美,玻璃、铝合金,干嘛还要敷漆喷涂,多了一道工序,就是最本色的东西,不用涂了。通过你的设计,精心组合,现在就有一种更环保的,把老房子拆下来,再把材料用起来,形成一个奢华的新的环境场景,那建筑师的价值就体现出来了。你建筑师把房子做好,不是因为你的材料很贵、材料很奇缺,而是通过你的创意,化腐朽为神奇,这才是设计的最根本所在。(全文根据采访视频整理)
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-10-14 06:23:14
行业政策
2690 条内容 · 57 人订阅
建筑工业化战略三步走
作为行业的领跑者,早在2005年,中建三局就承建了珠三角地区第一个工业化住宅——深圳万科第五园。经过10年的发展,我们越来越深刻地认识到:建筑工业化将是中国建筑业进一步发展的破题性工作,是中国建筑产业现代化的必由之路,更是企业转型升级的关键抓手,必须紧紧抓住。 内涵:不仅仅是“搭积木建房子” 建筑工业化到底是什么?当前比较流行的定义是“五化”:建筑设计标准化、部品生产工厂化、现场施工装配化、结构装修一体化、过程管理信息化。“在工厂里生产出来房子的梁、柱、墙、板等部件,然后把它们运输到施工现场,像积木一样搭建成房子”,这种“搭积木建房子”的观点只是人们对“现场施工装配化”这一环节的直观理解。透过这一表象,建筑工业化给传统建筑业带来的变化将是革命性的:在建筑的全生命周期内,它实现了标准化设计、工厂化生产、装配化施工;在全产业链上,它实现了一体化实施、集成化平台、智能化建造。建筑业最终将按照工业化的生产组织方式实现产业链集聚,完成转型升级。
