土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 三室二厅二卫装修瓷砖空鼓脱落怎么办?
三室二厅二卫装修瓷砖空鼓脱落怎么办?
发布于:2017-06-13 10:48:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在新房装修瓷砖铺贴后,瓷砖空鼓脱落是个比较常见的问题,也是令业主头疼的一件事情。三室二厅二卫装修,据小编了解,发生瓷砖空鼓脱落的现象比较多,那其原因是为什么呢?只能推测是装修施工人员的问题,为了省事和偷工减料造成的;或者是材料本身的问题。比如使用水泥作为粘合材料而不是瓷砖粘合剂,因此,选择大型正规装修公司是很有必要的。今天给大家分享下:三室二厅二卫装修选用瓷砖粘合剂的技巧,防瓷砖空鼓脱落!
1、选用瓷砖粘合剂代替水泥
三室二厅二卫装修避免瓷砖空鼓脱落可选用瓷砖粘合剂为改性水泥,通过添加各种高分子聚合物,将传统水泥的性能进一步改良,更具柔韧性、抗老化性,粘合力为传统水泥的2~3倍。其粘合原理主要为吸附原理与扩散原理,适应性强,可在各种基面上进行建材产品的铺贴,如(砖上贴转,玻璃贴砖等)。采用瓷砖粘合剂贴砖,可解决低吸水瓷砖上墙难题。
2、选用具有针对性的粘合剂
市面上各种各样的瓷砖产品,因其烧制工艺不同,对施工材料的要求也有所不同。例如马赛克专用的粘合剂与瓷砖、石材所选用的粘合剂就有所不同。马赛克有玻璃、陶瓷、铂金等不同材质,每一种材质对粘合剂的酸碱度要求各有不同。而对于大规格微晶石、薄板,对粘合剂的要求则与瓷片、仿古砖等明显不同。所以三室二厅二卫装修的业主朋友们在选购瓷砖产品的粘合剂时,应选择与该类瓷砖产品相匹配的粘合剂。
3、选用优质的瓷砖粘合剂
粘合剂在外观上与一般的水泥没有太大差别,正常情况下为灰色和白色,白色的一般为石材使用较多。为避免不良商家以次充好,消费者可以从三个方面辨别粘合剂的质量:
A、通过搅拌,用手指分别沾点水泥和粘合剂,比粘性,粘合剂可在玻璃、高吸水木板等基面上贴住,而水泥或者质量差的粘合剂则很快脱落;
B、条件允许时,可将瓷砖涂上粘合剂贴在可倒置的基面上,如木板、玻璃等,然后倾斜基面,看砖会不会下坠,如不会,则说明是优质的瓷砖粘合剂。
C、保水性越好的粘合剂质量越好,正常情况下,干得越慢的粘合剂施工性能越好。
瓷砖粘合剂颠覆传统水泥施工,粘合力为水泥的2-3倍,通过统一的配料标准,采用薄浆铺贴,不仅用量省,减轻墙体负担,而且施工工序简单,节能环保,安全牢固,在未来的粘合系统上,将取代水泥成建材主要粘合材料。因此三室二厅二卫装修出现瓷砖空鼓脱落现象,使用瓷砖粘合剂很大程度上可以避免瓷砖空鼓脱落。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    学习了。多谢楼主!
    2017-06-14 06:35:14
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
旧房改造时间要多久
旧房改造时间要多久一、改造方式:旧房改造可以分为几种方式:1、房屋因居住太久,感觉太旧。这种情况下的改造我们通常称为翻新。2、不喜欢当前的房屋风格而时行的房屋装修风格的改造装修。3、房屋不功能不适应当前的生活需求而进行房屋功能性改造,这种是真正意义上的改造。通常情况下,以上三种方式所需时间依次增加。二、改造项目与内容:改造的项目、内容越多,所花费的时间越长。三、改造的面积:房子越大,费时越多
