土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土楼板手册、塑性和有限元计算结果对比
发布于:2017-06-12 20:26:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在一些钢筋混凝土结构设计中,我们楼板(刚性楼板假定)一般是不参与梁柱结构计算的。在整体计算完,再进行楼板的计算与设计。
通常,楼板计算按照:弹性、塑性和有限元三种方式。一般而言,按弹性即手册计算。本帖主要试算不同计算方式楼板的受力计算大小有何不同。
通过计算发现,有限元算法较弹性和塑性有显著降低;弹性和塑性算法在板尺寸较小时很接近,在尺寸增大时,相差增大。以下是计算的一些内容和计算模型。挠度和裂缝验算发现,有限元计算最小,而弹性和塑性计算基本差别不大。
在设计软件中,一般按照单向板计算时,长度方向的受力未考虑,而按照构造配筋要求给出。但是通过计算发现有时需要按照计算进行增强,特别是弹性计算要求时,梁变形未考虑进来,有时板的负弯矩会考虑不足致使导致板上裂缝产生。在设计中应引起重视。
挠度和裂缝考察时发现,裂缝均满足要求,而挠度先于裂缝不足。可以在设计时先考察挠度。
具体数据均在压缩包里。可以下载对比(yjk模型)
全部回复(12 )
  • gouqiang0218
    gouqiang0218 沙发
    做得很详细
    2020-07-21 10:30:21
  • 三三哥
    三三哥 板凳
    那么问题来了:压缩包在哪呢?
    2018-10-31 16:55:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
景观构筑物需要满足抗震规范吗?
比如景观的木栈桥,小的木码头,下面是混凝土梁柱结构,需要进行抗震设计吗,要满足抗震构造措施吗?
