土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 实验室人员都要懂的通风柜小知识
实验室人员都要懂的通风柜小知识
发布于:2017-06-12 18:37:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
实验室通风排风共有两种方式--局部排风和全室排风。
全室排风指自然排风或者机械排风;局部排风在有害物一产生立刻就近排出,需要用到通风柜,本文着重介绍通风柜的相关知识。
1、品类
①项抽式通风柜:这种通风柜的特点是结构简单、制造方便,适合有热量产生的场合。
②狭缝式通风柜:狭缝式通风柜是在其顶部和后侧设有排风狭缝,对各种不同工况都能获得良好的效果。但结构比较复杂,制作也较麻烦。
③旁通式通风柜:当实验室考虑幅度通风柜排除室内空气时,采用这种通风柜比较理想,因为当柜门全闭时并不影响室内的换气量。
④补风式通风柜:对于有空气调节系统的实验室或洁净实验室,采用这种通风柜是很理想的,既节省了能量,又不影响室内的气流组织。
⑤自然通风式通风柜:优点是不耗电;能日夜连续换气(经实测室内换气可达6次/h),有利于室内换气;无噪声和振动;由于没有机械设备,容易保养;构造简单,造价低廉。但它的使用受一定条件限制,凡毒性较高和不产生热量的实验。
2、主要功能
通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。特别是大多新建的实验室都要求有空调,因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数飞跃地增加。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。
使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:
(1)控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。国家标准规定,通风柜的面风速为0.5 m/s±10% 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的(室内背景噪声级)噪声限制值为70dBA,增加管道裁面积会降低风速。
(2) 耐热及耐酸碱腐蚀功能。通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,通常采用不锈钢、PVC或PP材料制造。
3、安全性
安全性是通风柜追求的最大使命,实验室使用通风柜就是要保证使用者的安全及防止对周围环境的污染。
1)采用三段式排风结构、有效地排出有害气体。
2)流线形手把,手把与玻璃之间留有空隙由于空气在台面上的流动是旋转的,从面保证有效地的进气。
3)设置视窗防落销,万一钢丝绳脱落玻璃视窗意外落下,有了防落销就会接住,防止碰伤人员。
4)玻璃视窗采用钢化玻璃,即使玻璃意外撞坏或爆炸,不会出现伤人意外。
5)通风柜上部设置通风孔,即使玻璃视窗关闭也能进入空气,避免产生更大负压。
4、注意事项
◆在实验开始以前,必须确认通风柜应该处于运行状态,才能进行实验操作。
◆实验结束前至少还要继续运行5分钟以上才可关闭通风机,以排出管道内的残留气体。也可考虑安装排风时间延时器,确保通风机延迟运行。
5、摆放位置
实验室建设中通风柜的使用率很高,如何选择合适,合理的通风柜安装位置,需要根据实验内容来选择通风柜的类型,材质、形状等,通风都要考虑。
①当使用有机物或其他特殊试剂实验时,要充分考虑其控制风速。
②热源:当使用带热源的设备时,其热量超过2000大卡/小时时要考虑排出热量所需的通风量从而确定风机的功率。
③有放射性物质或过氯酸等实验时:要选用专用的通风柜,其面风速必须设定大于0.5m/s。
④使用大型设备进行实验时:要考虑内部的有效尺寸,为排风留出必要的空间。
6、分类
①分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。为保证工作区风速均匀,对于冷过程的通风柜应采用下部排风式,对于热过程的通风柜采用上部排风式,对于发热量不稳定的过程,可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例,从而得到均匀的风速。
②全排风式通风柜:通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,这是应用非常广泛的一种类型。
③补风式通风柜:当通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时,为节省采暖,空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式通风柜。
④变风量式通风柜:普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀,调节通风柜的排风量,当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速。
⑤可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。
⑥可分为外排型通风柜和无管道通风柜。外排型通风柜是将实验操作时产生的有毒有害气体通过外接管道直接抽出室外。
7、使用保养
实验室通风柜使用效果的好坏,除了正确地设计之外,还与合理地使用和保养有很大的关系,因此应注意以下几点:
(1)在实验过程中,产生有害物的实验装置,应放在通风柜内柜操作口大于150MM的地方,防止有害物质溢出;
(2)通风柜的实验装置不应遮挡排风狭缝;
(3)实验完毕后,不应立即关闭风机,须待3~5分钟后才关闭;
(4)通风柜不应作贮藏柜使用;
(5)通风柜内部应经常保持柜内表面光洁与密闭,要定期彻底地清理与打扫,如有损坏,须及时检修;
(6)通风机、风管及有关附件,都应定期检修。
  • 玄腾璟
    玄腾璟 沙发
    学习了 谢谢分享
    2017-10-20 21:33:20
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
好的注射式植筋胶长啥样?
注射式植筋胶是结构胶的一种,用于建筑植筋锚固。植筋,是在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入注射式植筋胶,再植入普通钢筋或者螺栓,注射式植筋胶固化后,钢筋(螺栓)便与基材粘结为一体,从而起到加固补强的作用。 混凝土植筋技术由于其定位准确,施工效率高,安全可靠等优点,应用广泛。是已有建筑加固改造最常用的补强方法。该方法实则通过建筑植筋胶自身的粘接性能将钢筋(螺栓)与基面连接,故而植筋胶的好坏直接影响其加固效果。
