土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用散热器多少年该换呢?
家用散热器多少年该换呢?
发布于:2017-06-12 17:28:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
相信散热器的老用户都有这样的感受,家里一年不如一年暖和。
金旗舰gznuanqipian.com/
这是怎么回事呢?
由于散热器自身没有明确的使用年限,所以很多居民不知道该何时更换,结果等到散热器老化的阶段,散热效率大大降低不说,还可能出现爆裂漏水的情况,每年因此家中被淹的不在少数。
采暖用户的心声
“以前根本没有关注过散热器的使用年限,总觉得能用很长时间,现在想想,散热器作为一种产品,它也应该有个‘保质期’,有一个明确的使用寿命,这样市民购买后知道用多少年后及时更换,这就能避免很多意外情况的发生。”
但是据我们了解,有的市民为了省钱,轻易不更换散热器,哪怕是已用了十多年。结果等到散热器因为锈蚀、水垢等问题,不能承受水压爆裂漏水时,才后悔没有及时更换。
每年充水试压,都有很多居民因为散热器老化爆裂发生“水淹陈塘关”的情况。
家用散热器一般能使用多少年呢?
散热器寿命一般在十年左右。
当然它的寿命和其使用原材料的不同而有很多的不同,但是如果质量不好或者使用不当,就会大大缩短散热器的使用年限。
家用散热器保养方法:
清水擦拭表面
散热器表面不免有空气中的污物附着在表面,要用干净的抹布擦拭干净,不好擦时可醮少许肥皂水,然后再用清水抹布擦干净,不可以用有强腐蚀性溶液,也不可用尖锐锋利的物品刮擦,以免损害表面。
清理管道
散热器在停止运行后,要及时清理过滤器、过滤网,如果发现泥沙太多,最好冲洗一下系统管路,防止在停止运行期间污物杂质沉积造成管路堵塞,时间长了很难清理,来年运行时发现问题就不好处理了。
满水保养
一般来说钢制散热器和铝制散热器都需要满水保养,因为钢制散热器对管道中的水质PH值有严格的要求,钢制散热器很容易遇氧发生氧化,而铝质散热器怕碱性腐蚀和电化学腐蚀,大多数锅炉水质是碱性的,在系统停止运行时,这种腐蚀有可能加速,离子可能更活跃。
请牢记,即便是质保水平过硬的散热器也一定是有使用年限的,建议您选购时咨询清楚,并在使用过程注意散热器保养,双重保障下,咱们才能一直过“暖冬”!
  • zjs_669
    zjs_669 沙发
    我觉得散热器只要打压不漏水,表面没有灰尘或覆盖,散热效率是没有多大衰减的。现在感觉房间不暖和,主要是因为,供暖水温在下降,老楼设计暖气的工况是95/70度,而热力公司为了降低运行费用,实际供水也就50-60度,而且会随着室外温度变化调整。
    2017-06-13 16:11:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
课程设计
地下车库的防排烟的设计,那个防火分区里的防烟分区该怎么设计?难啊!!!老师
