土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 装配式建筑改变环境
装配式建筑改变环境
发布于:2017-06-12 17:17:12 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
小的时候,我们住的老式的建筑都是用预制板,也就是说把楼板,箱梁在工厂里做好拉到工地上组装,后来,因为技术不成熟,逐渐被现场施工所代替,而如今,随着科技的成熟,更高级,更环保,抗震等级更高的“装配式”建筑问世了。
装配式住宅,形象地说它类似于“搭积木”。传统施工中需将钢筋、混凝土等建筑材料运至施工现场进行浇筑,而“装配式”则是把梁、柱、墙板、阳台、楼梯等部件部品,也就是“积木”在工厂里预先生产好,运到工地后简单地组合、连接、安装即可。
装配式建筑从外观上看与普通建筑并没有区别。那么,装配式建筑到底是怎么造出来的?
我们可以去目前河南省唯一的一家建筑装配式工厂看看。
这个工厂在新密。如下图,在厂房内,我们可以清楚地看到一排预制混凝土构件,有楼梯、阳台、墙板、叠合板,还有整体厨房、整体卫生间。
在工厂里生产出来的建筑构件更加细腻,墙面几乎不用腻子找平就可以直接贴壁纸。
传统施工时,工人用木板搭制勾出墙的外形,再浇入水泥凝固后形成墙体,表面往往粗糙不平,而在“建筑工厂”里,模具制作由电脑控制,最后制成的“积木”长宽高误差仅为1~2毫米。制作墙体时,工厂还能根据客户需求加装“配件”,水电、燃气、制冷制热管可以预埋,门窗可以预装,瓷砖、地板、外墙的装饰涂料也都能预制。
装配式建筑,远不止方便。
在我省首栋装配式建筑滨河国际新城中建·观湖国际14栋楼,中建七局土建工程师要长胜介绍说:“装配式建筑比传统方式节约六成工期、近一半的用工,还能大幅减少人为错误,保证施工质量。”
“施工装配机械化程度很高,大大减少了现场的和泥、抹灰、砌墙等湿作业。”要长胜估算说,传统施工的建筑垃圾约为每立方米50~60公斤,而装配式能将其减少80%以上。此外,还能节水60%、节省木材20%、减少能耗70%,噪音也大为降低,非常符合国家节能减排和绿色发展的要求。
同时,装配式建筑还利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能,带动河南经济转型发展。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
装配式建筑解读——万亿大市场,未来大可为
能不能像搭建积木一样搭建房子、组装机器一样组装大楼?这个想法在国外的一些发达国家早就成为了现实,在中国也已经开始落地,这便是近年来建筑行业里讨论火热的“装配式建筑”。 所谓装配式建筑,是指把建筑需要的墙体、叠合板等预制构件,在企业车间按标准生产好,直接在现场施工装配。通俗来讲,就是像造汽车一样制造好住宅“零部件”,然后像“搭积木”一样安装房子,把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行,不用搅拌混凝土,也无需砖块砌墙,一栋栋高楼便拔地而起。
