土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 新风系统、空气净化器究竟孰优孰劣?
新风系统、空气净化器究竟孰优孰劣?
发布于:2017-06-12 15:51:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
随着空气净化器、新风系统的搜索热度越来越高。“两者之间有什么区别?”成为很多人心中的疑惑。央视等各路媒体也纷纷推出科普专题,其中部分报道掀起了业内的激烈讨论。下面小编将结合业内的观点,从原理、成本、净化速度、净化效果等方面来解读下二者。
一、空气净化器与新风系统原理比较
空气净化器与新风系统工作原理不同,属于不同的领域。空气净化器是内循环,只是过滤室内的污浊空气,一定要关闭门窗使用,空气品质相对洁净但有可能缺氧。而新风系统是外循环,把室内的污浊空气经能量回收后排出去,把室外的新鲜空气经过滤后置换进来。
另外,二者的使用方式也不一样。空气净化器可以自由移动。而新风系统的安装更严格,主机需固定在某个位置,还要在房屋内打孔布管。
从发展趋势看,空气净化器或许是一种过渡产品。它实现不了室内外空气互换,也保证不了既让PM2.5被过滤,又能让室内不缺氧。而市场真正需要的是通风和净化合二为一的产品 ,带净化功能的新风系统更能满足。鉴于市场上新风净化产品的良莠不齐,我们以目前市场上的主流产品——远大洁净新风机为例进行对比。目前远大的洁净新风系统已能够达到洁净1000倍的净化效果,还将洁净度的承诺写在了合同条款中。预计这类洁净新风系统未来将成为需求趋势。
二、新风系统比空气净化器贵吗?
1、一套新风系统抵多台空气净化器
空气净化器只能在单一房间内使用,家里不可能只配1台空气净化器。而中央型新风系统只配置一台就够了。我们用一套180 ㎡住宅,户型为四室两厅来举例。计算下来,要实现同等净化水平,一套新风系统购买费用还低于多台空气净化器。
2、新风系统的后期成本更有优势
如果用一台空气净化器和一台新风系统的后期成本进行比较,可能有失偏颇。我们举同一套住宅的案例,看用多台空气净化器和用一套新风系统的后期费用差多少。比较下来,洁净新风系统在电费、耗材更换费用在两个维度上都比空气净化器更省,后期成本更有优势。
备注:电费按0.6元/度算
三、空气净化器的净化速度比新风系统快吗?
单从时间上看,新风系统在净化速度上确实不敌空气净化器。但这一项目的比较也不大合适。
因为空气净化器只负责空气净化,处理的步骤简单得多,气流循环的路径更短,从而在净化速度上占据了优势。而新风系统是在置换空气,过程包括新风引入、空气过滤、能量回收、室内停留、排出室外等多个步骤,复杂的处理步骤决定了新风系统的净化速度没办法快起来。
由于二者都是24小时不停运行的,所以总的来说,净化速度的快慢其实并不会对使用效果有很大影响。
四、空气净化器的净化效果比新风系统好吗?
1、新风系统的净化负荷高于净化器
二者所处理的空气在性质上不一样。空气净化器是在小空间内处理空气,污染总量是固定的。只要不断运行,室内空气将越来越干净。而新风系统处理的对象是室外的大气,PM2.5始终在高浓度,污染总量不存在降低的趋势。所以,新风系统处理脏空气的任务更艰巨。
从净化效果上比较,于新风系统是不公平的,因为工作原理的不同,导致了新风系统的净化负荷高于净化器。
2、新风系统气流更有序,净化更彻底
空气净化器工作时,风机将周遭的污染空气吸过来,再把污染物净化掉,从而达到空气净化的目的。因此,离空气净化器较远的某些死角,气流循环达不到的地方,空气质量就无法保证。而新风的设计更追求专业性。远大洁净新风系统的设计以长路径、全新风为原则,要求最大程度延长新风路径。根据适用空间的不同,合理选择远送风、多送一排、送排对应等7种不同的风管安装模式,形成更科学、有序、合理的气流组织,最终实现了更彻底的空气净化。
以上就是空气净化器和新风系统的部分项目比较。新风系统的各种优点证明了其本身的价值要高于空气净化器。想要简单方便的用户也可以选择空气净化器。但选择新风系统可以更全面有效地改善室内空气质量。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
防水活性炭对高湿度尾气的吸附效果
请问各位老师,防水性活性炭对湿度大的废气的吸附效果真的比普通活性炭吸附效果好吗?还是仅仅只能保证不易开裂? 因为公司尾气处置设计为前端喷淋加后端活性炭吸附,喷淋过后尾气湿度大,导致活性炭床有积水,虽然前端也有除水装置,但是效果不明显,更换了防水活性炭后,仍然感觉吸附效果差,所以向各位老师求助。
