土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ Girder Slab与预应力空心楼板——SP应用系列(11)
发布于:2017-06-12 15:49:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
Girder Slab与预应力空心楼板
Girder Slab与预应力空心楼板(图2、3)是九十年代针对钢结构住宅而发展出的一个经济,安全,快速施工的体系。有效的结合钢结构及预应力空心楼板的优势。
核心技术是用半个标准H型钢改造后将预应力空心楼板放在梁底。然后在现场灌浆而形成一个迭合梁(图1、4、5、10、17)。这种钢结构住宅体系的优点是它几乎如同混凝土的板式结构(图10、12、13、16)。和现有钢结构主宅仍保持传统的主次梁结构(图34)相比,在防火、隔音、振动、降低层高,自由隔间而言,有其绝对的优势。而针对国人对住宅的要求而言,Girder slab系统更接近混凝土系统。从住宅主结构而言,国内现有所谓最新的钢结构体系也成为十九世纪的产物。
而外墙的使用。混凝土外挂板(图18至26) 也是常用的选择。一般是十到十五公分厚,釆用内保温。因外挂板使得国内要求的连续保温成为可行。使钢结构住宅更像混凝土结构,真正成为百年住宅。
图27、28是美国东海岸某一城巿二十八层多用途建筑。图29至32是用于旅馆的工程案例。从图29可以见到工地的限制,而其他图片也充份表现出全装配干连接混合结构文明施工的可行性。
这是笔者在有限的观查下的一些结论,不见得正确。国内对这类混合结构研究的不多,因主支撑结构是钢结构,主导权在钢结构手中,如果能避开门第之见,开发出真正适合国人的钢结构住宅体系是广大老百姓的福气。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
连梁抗剪超限解决办法大全
结构概念设计要求,不但应保证连梁在地震作用下的变形和耗能能力,而且还需确保连梁不能先于弯曲而发生剪切破坏。因为剪切破坏为脆性破坏,一旦发生连梁便退出工作,耗能能力便无从谈起。并且,国内外试验研究表明,当连梁的平均剪应力过大时,在箍筋尚未充分发挥作用前,连梁就会发生剪切破坏。由此可以看出,对连梁截面的剪压比限定在一定范围内是完全必要的,剪压比超限就意味着地震时延性连梁的失效。《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3-2010第7.2.22规定:连梁截面剪力设计值应符合下列规定:
