土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 被动房五大技术点
被动房五大技术点
发布于:2017-06-12 15:44:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
被动房的施工比普通建筑更要注重设计要求的正确落实。对许多施工企业来说,被动房是一件新事物。在施工阶段应特别注意:必须认真准备建设工序,对于某些工种,施工顺序起决定性作用;与各工种约定固定的验收日期,前后道工序一定要划清界限。
一、窗户总结
1.抹灰前检查气密性节点。
2.安装完以后正确调整五金件,以便门窗密封条能够气密闭合。
3.检查订购和实际供应的产品是否一致:
——窗框的尺寸和材料(传热系数Uf);
——检查供货单和检验标识;
——间隔条必须是热断桥的(热桥系数Ψg),不得使用铝合金间隔条;
——玻璃传热系数(Ug)。
4.利用红外成像检查缺陷,也称为负压红外成像。
二、保温系统总结
1.应注意保温层的连续性,不得有空洞或空腔,尽量采用企口板,注意良好粘贴。
2.由于工作疏忽产生的空腔(隐蔽缺隐)必须堵塞或打泡沫胶封堵。
3.防火:用聚苯板制作外墙外保温系统时,在窗户上部必须使用不可燃岩棉条制作防火隔离带。
4.采用吹入式保温材料时应抽样检查腔室内是否填满保温材料。
5.选择招标文件规定的正确的导热系数,检查是否有?标识并检查货单。
6.施工期间注意对保温材料的防护,避免受到水、水泥、混凝土或砂浆的沾污。
7.注意采取啮齿动物防护措施。
8.注意外围护结构的防风性能。
三、气密性总结
1.这里施工工序设计非常重要。例如:一定要在做地坪前做好墙体的全面抹灰。
2.最好在安装时进行目测检查,否则做抽样检查。
3.在盖住气密层(内装修)前做风门压力测试。
4.在压力测试过程中应同时检查、定位和修补发现的泄漏点。在负压下可以利用风速计测量泄漏点(缝隙等)的风速。这样大致可以估计泄漏点的尺寸。
5.更好的做法:在负压下从室内进行红外成像:“负压红外成像”。
6.检查卫浴室内将要安装墙前设备的墙体部位是否已经完全抹灰,所以穿透口是否进行仔细封堵。
7.外墙内的插座盒是否确实达到气密性要求。
轻木结构采用气密性插座盒,实心墙体内安装的埋入式插座盒应进行气密性填埋,见图4:插座漏风。
8.参与各工种:抹灰工和(或)木结构安装工、窗户安装工,必要时也包括电工和水暖工,在压力测试时均应到场,以便能够及时修补缺陷。
9.必须向后续工种交代他们的行为可能带来的后果——即做完压力测式后还可能在气密层内打也时,存在泄漏的危险。
四、无热桥总结
1.检查窗户节点是否与设计一致。
——窗户必须位于保温层内;
——木质部分应限制到结构力学要求的最小尺寸。
2.注意卷帘的附加热桥效应。
3.楼板与外墙连接处必须有足够的保温覆盖。
4.注意检查墙脚与底板的热桥效应。
5.灯具等安装采用热断桥锚固件(支架)。
6.验收时采用红外成像法可帮助发现薄弱环节。
7.室内红外成像可以在气密性测试时一起使用(负压热成像)。
五、暖通系统总结
1.检查管道保温施工质量。
2.检查紧固件、三通和阀门处的保温。
3.检查控制和调节系统的调试(参数、额定值、开闭时间)是否与设计值相一致。
  • 岛屿生活
    岛屿生活 沙发
    被动房五大技术点,很不错。
    2017-11-17 08:55:17
  • 呀呼呦
    呀呼呦 板凳
    楼主辛苦啦,非常有用,学习啦!
    2017-11-04 15:08:04
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
宗德林:预制混凝土应用与实践(37)——假如中国的住宅在美国建造
假如中国的住宅在美国建造这是一个假设的题目,但却是一个非常重要的题目,因它关系着一个行业的正常发展。装配式建筑的国家规范在飞快的速度下已完成,马上就要使用。是该喜还是该忧呢?喜的是那高造价的等同现浇有了更好的法律地位,忧的是进一步想发展更有竞争力的装配式建筑的空间剩下多少?回到我们的题目,在美国想要盖高层剪力墙住宅(图1至4)且有竞争力,在结构上几乎需要:1)使用预应力空心楼板,优化结构
