CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD 怎样删除依赖外部参照上的线形本帖最后由 yigeshou 于 2017-6-8 14:27 编辑 问题症状:从一个CAD文件(A)里拷贝东西至新建CAD文件(B),B的文件量瞬间变大。此处需说明,拷贝的仅为一根线,B为新建文件,没有任何东西。文件会瞬间增大8M左右。使用pu命令清除,仍剩余大量(数量巨大)线形和带*的块无法清除,系统提示此类线形为依赖外部参照的线形。目前用这些文件画图会十分慢,又无法清理,请大神指点。 注:把此类文件里的东西考出来再都删掉新文件也会变大变慢。目前用PU、核查、修复等命令均无效。也尝试过各种版本及其他相类似软件转格式,均未解决。此外病毒查杀也没有结果。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wudechao
沙发
在菜单中:工具==》==》自定义==》界面…
2017-10-29 22:08:29
新疆水工
板凳
老哥解决了么,我也遇到这样的问题了
2017-10-22 00:53:22
加载更多或输入命令“cui”
1. 2
在这个页面中,首先把“所有自定义文件”改选为“acad.cuix”,并找到“键盘快捷键”选项,点击点开“+”,此时在下侧便出现很多选项,然后点开“快捷键”选项,并找到“切换正交”选项
在右下角“特性”栏,找到“访问”,点击“访问”下侧的“键”,右侧能看到三个点
点击三个点,此时提示你输入你想要设置的快捷键,此处修改快捷键为f8
点击确定后,再次回到键盘快捷键,点击快捷键选项下面的“临时替代键”
7
此时下面出现很多选项,找到一个选项名为“切换正交模式”,点击
在右下侧看到“键”及“宏1”,这两项后侧有文字,点开,删除此处的“键”和“宏1”内的内容
最后点击应用,此时,在尝试下在画直线过程中,点击F8就不会在卡了
