土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 不同型号管道伸缩器的不同用途介绍
不同型号管道伸缩器的不同用途介绍
发布于:2017-06-12 11:02:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
管道套管伸缩器从功能上看都是伸缩补偿作用,但是一般的套管式伸缩器不具有补偿作用,所以在使用时很容易拉脱,必须在合理的设计范围内才能安全运行,这种伸缩器是最早的伸缩器,根据用户的使用反馈,我厂生产的限位伸缩器,相比于一般的套管伸缩器具有大的补偿量,在使用时不用担心被拉托,一般情况下安装好伸缩器在运行时调整限位螺栓在合理的范围内就行了,管道伸缩器正常工作时不用担心被拉脱应为有限位螺栓限制伸缩器套管的位置,这种伸缩器一般有双法兰松套限位伸缩器和单法兰松套限位伸缩器。
压盖式伸缩器是一种重要的伸缩器,主要特点是方便管道安装,将两片压盖拆下套在需要安装的管道两端,再将管段放置在接管内,上紧压盖就行了,这种伸缩器利用压盖和接管之间的橡胶密封条来实现密封,管道在伸缩器能自动移动,实现伸缩作用,特别是管线有较小度数的弯折时,使用压盖伸缩器能很好的吸收。
还有两端法兰式伸缩器和承盘式伸缩器,套管式承盘伸缩器可为城镇自来水塔、泵房、水表及阀门安装拆换提供极大的方便,以及对长距离管道因温差引起的伸缩问题,起到了良好的填补作用,代替了U型管。套管式承盘伸缩器可用于给排水工程方面,用于热力工程方面的,一般温度按250℃,压力按1.6MPa出厂。
同时也可根据用户的需求而生产特殊参数系列的产品,以满足于煤气、石油、化工、水电等领域,其连接形式有:双盘式、插盘式、承盘式;法兰连接尺寸按现行国家标准,可按用户要求加防拉脱限位螺栓。该产品一端为法兰,另一端为承口,与传统伸缩器相比,该产品重量轻,性能优,结构新颖,安装简单方便,密封效果好,并且密封强度可根据需要自如调节。将本产品的法兰一端与管道上的法兰或阀门管件法兰相连,另一端将管子插入承口内,插入长度应略小于管道伸缩器的总长度,可在管子插入端预先划上准备插入长度标线以便准确把握。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
学习GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范
本文对新版国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的主要技术内容以学习提纲的形式进行归纳,共列出42个要点,是笔者学习的心得体会,或可供施工、监理、检测和质量监督单位的同行参考。
