土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢如何达到加固效果?
粘钢如何达到加固效果?
发布于:2017-06-12 09:52:12 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
钢筋混凝土结构已得到广泛应用,但由于使用荷载变更等问题,为了结构的安全性得到保障,进而需要进行加固处理。粘钢法作为一种施工工艺简单,加固效果明显且施工工期短的加固方法,在实际工程应用中得到广泛的应用。接下来我们进一步讨论粘钢法如何 提高混凝土梁的承载力以及使用粘钢法都有哪些注意事项。
钢筋混凝土粱是由钢筋和混凝土两种力学性质差异很大的材料组成的受弯构件,混凝土抗压性能好但是其抗拉性能差,据试验证明混凝土的抗拉强度仅为其抗压强度的10%;然而相对来说钢筋的其抗拉强度与抗压强度都比较好。
对于钢筋混凝土梁来说,一般都为受弯构件,在荷载作用下,整个梁的上部为受拉区域,下部为受拉区域,由于混凝土抗拉强度很低,在不大的荷载作用下,素混凝土梁就会在受拉区开裂而产生破坏。由于钢筋受拉性能良好,如果在梁的受拉区下边缘配置适量钢筋就能很好的解决这一问题,使得混凝土梁的抗压性能得到充分发挥。进一步来说 ,对于以浇筑好的混凝土梁来说,如果因为其出现抗弯能力不足的时候,可以采用增大其截面配筋率,使更多的混凝土参与受压,从而达到提高梁的抗弯性能,达到加固补强的目的。
使用粘钢法加固混凝土梁相对于其它加固方法来说,具有以下优点:
[size=14.0000pt]1、相对于增大截面加固法来说,粘钢法基本不会增加构件及结构的荷载,且不会改变原结构设计的结构体系和受力形式;
[size=14.0000pt]2、粘钢加固不仅补充了原构件钢筋的不足,有效提高原构件承载力,而且还通过大面积的钢板粘贴,有效的保护了原混凝土构件,限制了裂缝的开展,提高了原构件的刚度和抗裂能力;
[size=14.0000pt]3、采用结构胶粘剂将钢板与混凝土构件粘结成一个整体,并通过结构胶将上部荷载传递给钢板,是 钢板与原构件共同承担荷载,减少了施工工期,基本不会影响正常的生活与生产。
[size=14.0000pt]4、 粘钢技术还有良好的经济效益,与传统的钢筋混土加固方法相比一般可节约10%—20%的造价。
但是除了这些优点之外,粘钢加固在钢板端部会有较大的应力集中现象,故此需要在钢板的端部采用锚栓加固,锚栓可以部分抵消钢板与梁底的滑移,从而提高梁的延性及整体工作性能。
在此过程中粘钢胶品质的优劣往往决定了加固效果的好坏,在选择粘钢胶的时候不应该仅仅只关注其力学性能,因为现在加固改造施工环境复杂,在实际情况中往往会遇到一些特殊环境,例如高温环境进行粘钢加固,在这种情况之下就需要选择特制耐高温结构胶进行施工,卡本耐高温结构胶拥有 独有的专利配方设计,在性能 满足国标要求的情况下,可以满 足胶体在25℃—160℃内正常固化,强度发展。
案例:甘肃省某商业大楼加固项目,该楼地下室由于供暖,平均施工温度高于65℃,经过选择选用卡本耐高温结构胶(耐高温浸渍胶、耐高温粘钢胶、耐高温灌钢胶)进行加固施工,在施工过程中胶体性能稳定,保证了项目的正常进行。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
钢结构加固原则与一般方法
钢结构经可靠性鉴定需要加固时,应根据可靠性鉴定的结论和委托方提出的要求,有专业技术人员按照国家规范要求进行加固设计,且加固设计内容和范围,可以是结构整体,也可以是局部结构、特定构件或部位。 钢结构加固设计需注意加固设计与施工方法应紧密结合,应采取有效措施,保证新增截面、构件和部件与原结构连接可靠,形成整体共同工作,以避免对未加固部分或构件造成不利影响。 一般来说钢结构加固主要方法有减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时也可采用其它方法对钢结构进行加固处理。
