土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环保工程师 \ 固废方面的污染物浓度换算
固废方面的污染物浓度换算
发布于:2017-06-12 09:41:12 来自:注册考试/注册环保工程师 [复制转发]
(单选真题)垃圾焚烧厂袋式除尘器入口烟气量123281m3/h(标况),烟气含尘20g/m3,含水20%,除尘器漏风率3%,出口烟气含氧9.2%,除尘效率99.9%,计算袋式除尘器出口烟气(按11%O2、干烟气计)含尘浓度?
(A)21.2mg/m3 (B)24.3mg/m3 (C)20.6mg/m3 (D)25.0mg/m3
分析:这道题不属于难题,在大气和固废都考过这类题目,重点是要明白污染物的浓度国标要求是按标况下、干烟气、氧气含量11%时的浓度,重点是换算,先计算干烟气的体积,再按不同氧浓度的污染物浓度换算公式来计算,此题还涉及漏风问题,固废历年真题中有一年给出了漏进的空气含湿量,如果给出则考虑,没有给出的可按干空气来考虑,因其设计体积很小所以与按湿空气考虑对计算结果影响不大,当然如果题目明确了含湿量是一定要考虑进去的哈。
注册环保工程师
3.58 万条内容 · 187 人订阅
焚烧部分常考的热量衡算
1.(单选真题)我国华北地区某城市拟建设一座1500t/d规模的生活垃圾焚烧发电厂,该市生活垃圾综合采样检测低位热值为7500kJ/kg,焚烧炉正常工作时不需要投加辅助燃料,不完全燃烧及机械损失热量约为15%,烟气带出热量约占入炉垃圾热量的40%,空气预热系统吸收约25%的烟气带出热量,炉渣带出热量约占入炉垃圾热量的20%,余热锅炉及汽轮发电机组的综合热电效率约为40%
