盘扣式脚手架核心优势一:安全稳固孙洪梁:盘扣式脚手架越来越多的应用在建筑工地,对于没有真正使用的人来说,虽见过,但对其优劣势也是雾里看花,不知其所以然,且听分解
1.由于立杆采用Q345低碳合金钢材质,其承载力大大提高。
2.特有的斜拉杆结构,形成三角形几何不变结构,最稳固和安全。
3.传统脚手架,搭设过程中,碗扣没有锁紧,扣件没有拧紧,等等常常发生工人受伤事件。盘扣式脚手架独特
4.由于市场在逐步推广使用,目前来讲,产品质量相对较好,材质,壁厚基本都能符合相关标准。
盘扣式脚手架核心优势二:搭拆效率高,节省工期。1.安装简单,一把锤子即可完成安装。
2.对于满堂脚手架,搭设模板支架,一个工人,平均一天能搭设100立方米以上。
3.对于施工操作架,一个工人,平均一天能搭设150立方米以上。
4.节省工期带来的综合经济效益明显,最简单的算法是,整个项目日均开销乘以缩短的工期。
盘扣式脚手架核心优势三:形象美观,提升工程形象。1.盘扣式脚手架内外热浸热镀锌,银色外观,搭设出的脚手架工程非常美观。
2.盘扣式脚手架都是由包装架存储,打包。搭拆储运,现场整洁美观。
3.杆件加工精度较传统脚手架高,搭设效果横平竖直,安全美观。
1.盘扣式脚手架只要插销是活动的,但是由于特殊结构设计,插销活动,但不能脱出杆件,保证没有零散配件,易管理,不易丢失。
2.盘扣式脚手架配件材质为钢板冲压件,水平杆插头是铸钢件,较传统脚手架的铸铁件更坚固,不易损坏。
3.丢失损坏节省的费用,相当可观。
盘扣式脚手架核心优势五:可搭设多功能脚手架。1.独有的斜拉杆设计,斜杆支撑作用,能简单,快速搭设悬挑结构脚手架。
2.搭设移动操作架,安全可靠。
3.搭设安全爬梯,简单快捷,易运输。
孙洪梁认为,盘扣式脚手架的五大核心优势,较传统脚手架来说都是有点,其相对应普通钢管脚手架来说,有一个明显的劣势就是不能随意布置,只能按照特有是横杆尺寸设置。不像钢管脚手架,随意性较大。
作者:孙洪梁,文章来源:盘扣式脚手架资料网www.pankoujia.com,转载请注明出处。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
JG/T 轻钢龙骨式复合墙体(征求意见稿),2017本帖最后由 劳武 于 2017-6-10 19:49 编辑 本标准规定了装配式轻钢龙骨式复合墙体的术语和定义、分类、规格和标记、一般要求、要求、检测方法、检验规则、产品标志、产品合格证书、包装、运输和贮存。 本标准适用于各类建筑用承重及非承重的轻钢龙骨式复合墙体。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
