土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO膜清洗的问题 碱洗流量正常 酸洗流量下降 压力上升迅速
发布于:2017-06-10 21:01:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
求大神帮助!急急急!
有套60吨纯水设备 更换RO膜3个月 客户人为把浓水关小 造成膜产水量下降 二段电导率升高 今天碱洗后 效果不好 紧接着酸洗 酸洗的时候 流量几分钟 下降30% 药洗流量怎么也上不去 就好像RO通道堵塞的感觉 酸洗 半小时后 启动高压泵 把残夜冲洗干净后 调节浓水流量正常值 流量达标
但是感觉通道还是没有清洗干净
所以想问问 酸洗的时候是什么污垢 阻塞通道 造成药洗压力增加 不清洗彻底 心里不踏实啊
求大神指点
以上
全部回复(9 )
  • havphen
    havphen 沙发
    RO膜不能碱洗的吧
    2018-11-30 10:30:30
  • 天天睡不醒00
    相对于污染情况,无机盐垢的污染比有机污染严重点,酸洗效果不好的话,中间一定要加酸的,大量消耗,如果浓度偏差太大的话,效果肯定不行的。还有如果真是感觉在线洗效果不好的话,那就离线洗,离线洗的时候多泡会儿。
    2017-11-08 12:58:08
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
超滤除泥沙堵得快吗
新人请教各位大神,用超滤除泥沙是不是堵得特别快啊?有微滤机效果怎么样?
