土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ satwe三种刚度如何判断?
satwe三种刚度如何判断?
发布于:2017-06-10 18:21:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作为结构的新手对剪切刚度,剪切刚度,地震剪力与地震层间位移的比
三种刚度不是太明白,请教里面的大神对于在SATWE中怎么去按照结构体系(框架,剪力墙,部分框支剪力墙)判断是否满足规范那抗规3.4和高规的3.5;5.3.7及附录E的?
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者(《抗规》刚度比)
Ratx2,Raty2 : X,Y 方向的刚度比,对于非广东地区分框架结构和非框架结构,
框架结构刚度比与《抗规》类似,非框架结构为考虑层高修正的刚度比;
对于广东地区为考虑层高修正的刚度比(《高规》刚度比)
RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求一份cad图的柱平法施工图
求各位大神帮帮忙,文件版的cad图,在线等,感激不尽!!
