土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教下地下室一般用上面基础是什么?
请教下地下室一般用上面基础是什么?
发布于:2017-06-10 10:20:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
挡土墙砖墙可以吗?
全部回复(7 )
  • jzh101
    jzh101 沙发
    没听懂 建议用混凝土墙
    2017-08-14 10:28:14
  • h6r9q70
    h6r9q70 板凳
    什么意思听不懂???
    2017-06-30 10:24:30
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
求助:混凝土60d/90d龄期设计困惑
《高规》第12.1.11条,基础及地下室的外墙、底板,当采用粉煤灰混凝土时,可采用60d或90d龄期的强度指标作为其混凝土设计强度。实际设计中,例如采用C35混凝土作为基础,那么采用60d或90d的强度设计值取多少呢?1.参考了《粉煤灰混凝土应用技术规范》,也提到用60d,但没给出具体的设计取值;2.《混规》4.1.1条及条纹说明也提到了试验龄期不限于28d的规定,但依旧没法确定。3.是不是可以理解为60d或90d的强度应该先做试块,得出强度实测值后再为设计所用,一般来说设计周期没这么长,业主不便配合。除非是特别大的工程。且万一实际施工用的混凝土实测达不到要求,岂不是给自己挖坑?
