土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑粘钢胶的产品介绍、施工技术要点
建筑粘钢胶的产品介绍、施工技术要点
发布于:2017-06-09 17:32:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
建筑粘钢胶用于粘钢加固,产品的材质是环氧树脂,性状是双组份腻子,是通过环氧胶粘剂与混凝土构件粘接,使钢板与构件共同受力提升构件承载能力。其储存条件均为-5℃~40℃,荫凉、干燥处放置。可用于建筑的梁板柱和桥梁墩柱、梁板等的加固。
工艺流程:
粘贴面处理→钻螺栓孔→胶粘剂配制→涂胶和粘贴→检验→维护
技术要点:
(1)钢板表面处理
钢板粘接面,须进行除锈和粗糙处理。如钢板未生锈或轻微锈蚀,可用喷砂、砂布或平砂轮打磨,直至出现金属光泽。磨粗糙度越大越好,打磨纹路应与钢板受力方向垂直,其后用棉丝沾丙酮擦拭干净。
(2)基层表面处理
混凝土构件表面,应按下列方法进行处理:
对原混凝土构件的粘合面,应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去混凝土面1-2mm厚表层,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布蘸丙酮拭净表面,保持干燥备用,较大凹坑处用粘钢加固结构胶修补平整。
所用主要器具:角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、护目镜、防尘口罩。
(3)现场配胶
粘结剂作为建筑结构胶组份,使用前应进行现场质量检验,合格后方能使用,按产品使用说明书规定配制,注意搅拌时应避免雨水进入容器,按同一方向进行搅拌,容器内不得有油污,尽量避免混入空气形成气泡。
(4)配制结构胶严格按结构胶说明书提供的配比配制,搅拌均匀后方可使用。一次配胶量不宜过多,以40~50分钟用完为宜。
所用主要器具::搅拌器、容器、衡器、手套。
(5)粘贴钢材
用小铲刀将配制好的结构胶均匀涂抹在钢材清理面和混凝土清理面上,抹胶厚度1~3㎜,中间厚、边缘薄。将钢材粘贴到混凝土表面,粘贴到位后,立即用夹具或支撑固定,并逐步加压,使胶从钢材边缘挤出,同时要不断清理挤出的胶。但加压不均仍可能造成局部轻微流淌,所以粘贴1小时内应注意检查,发现缺胶,及时补充。
所用主要器具:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
10大桥梁加固方法,你知道几种?
桥梁是交通途径最重要的其中一种,桥梁的通行能力直接关系到国家交通的整体状况,对桥梁的维修加固尤为重要。小悍盘点几种常见的桥梁的加固方法,以供参考。1.粘贴悍马碳纤维加固法 粘贴悍马碳纤维布加固法是采用高强度或高弹性模量的纤维复合材料(碳纤维布或者碳纤维板),用专门配置的碳纤维胶水粘贴在桥梁混凝土构件表面,使之与原构件形成整体共同受力的加固方法。 2.外粘钢板加固法 外粘钢板加固法是一种采用悍马粘钢胶将钢板直接粘贴在混凝土构件表面,使之与构件形成受力整体,以提高承载力、增大延性、刚度和满足正常使用要求的加固方法。
