土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 小区绿地率是怎么计算的?
小区绿地率是怎么计算的?
发布于:2017-06-09 16:45:09 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
请问各位,小区绿地率是怎么计算的?小区内的消防通道是否归入绿地?
有哪位大侠清楚的,还请不吝赐教!
全部回复(9 )
  • cowboy_0503
    cowboy_0503 沙发
    7  绿地面积计算方法
       由于城市居住区和单位类型、构成的复杂性,在居住区和单位绿地面积的计算上一直存在口径不一、方法各异的现象,直接影响到最终绿地率和公园绿地面积的数值。因此,为了使本标准更加科学合理,具有可操作性,并起到统一规范的作用,这次修订专门增加了对居住区和单位各类绿地计算方法的规定。
    7.0.1   本条对居住区宅旁(宅间)绿地、组团绿地和其它块状带状绿地面积计算的规定。
    1  除依据《城市居住区规划设计规范》(GB50180—93)的相关规定外,根据目前城市居住区住宅外墙的形式,增加了房屋外墙有散水和无散水两种情况下绿地面积计算的规定。计算方法是依据目前各市实际操作情况确定的。
    2  组团绿地由于规模较小,服务功能较单一,不需建设太多的硬质构筑,应以植物造景为主,依据《公园设计规范》(CJJ48?—92)中对公园绿地的相关要求,确定本指标。
    3、4  依据《城市居住区规划设计规范》(GB50180—93)的相关规定确定。
    7.0.2   道路绿地、林荫广场绿地面积计算应根据具体情况区别对待。
    1  依据《城市居住区规划设计规范》(GB50180—93)的相关规定确定。
    2 《公园设计规范》(CJJ48?—92)中对停车场等硬质铺装上的种植池规定如下:“种植池宽度应大于1.5米。”只有足够面积的种植池才能保证乔木的正常生长,故本标准规定“硬质铺装上的孤植乔木的绿地面积以1.5m×1.5m计算”,也是对硬质铺装上种植池大小作出的规定。
    7.0.3   建设林荫停车场能提高土地的综合使用效率,有效改善局部区域的生态环境,是近年来大力倡导和推进的。因此,为了鼓励和促进林荫停车场的建设,对符合本标准要求建设的林荫停车场,其非绿地的土地面积可部分计入居住区或单位的绿地面积。
    7.0.4    目前城市新开发建设的居住用地中,高层小高层占很大比例,这类居住用地的底层基本为架空层,地下部分作为停车场等用途,其绿化实质是在架空层的顶面上进行。这类绿化有别于屋顶绿化,可计入绿地率的计算。
    7.0.5   如何计算本标准第7.0.4 条中这类绿地的绿地率,国家和江苏省一直没有规范性的规定,但实际工作中不断遇到。在总结江苏省各地多年来实践经验的基础上,一致认定这类绿地不能等同于直接栽植在土地上的绿化。按照不同土层厚度决定不同植物配置、不同植物配置会产生不同生态效益的实际,对这类绿化的绿地率计算进行了规定。
    1  《公园设计规范》(CJJ48?—92)附录四规定:“栽植土层厚度达到1.5米以上的可以种植深根乔木”,说明栽植土层厚度达到1.5米以上能基本满足所有植物的生长需求。考虑到架空层的安全、建设成本及大多数植物生长对土层厚度的要求,本标准适当降低了涂层厚度的下限,规定“种植土层深度大于等于1.2米的,按实际种植面积的100%计入绿地面积”。
    2~4   随着土层厚度递减,可种植植物的范围不断缩小,绿地的生态效益、景观质量也不断削弱,因此计入绿地面积的比例也逐步减小。
    7.0.6   本条是关于水体在绿地中比例的计算规则。
    2   居住区和单位绿化中的水体一般为人工水体(大多使用自来水),从生态景观的效益、服务使用功能和建成后养护管理的节约性考虑,均不宜建设大规模的水面及水景。因此,本款规定“计入绿地率计算的水体面积不得超过居住区或单位绿地总面积的20%”。
    3  根据江苏省城市水系资源丰富的特点,对于利用自然水体资源,以水景为特色的居住区或单位,规定可适当增加水体面积计入绿地面积的比例。《公园设计规范》(CJJ48?—92)规定:“水面和坡度大于50%的陡坡山地面积之和超过总面积的50%的公园,游人人均占有公园面积应适当增加。”说明若可使用的陆地面积不足绿地总面积的50%时,就会限制绿地发挥正常功能。因此,对于利用自然水体资源、以水景为特色的居住区或单位,计入绿地率计算的水体面积也不得超过居住区或单位绿地总面积的50%。
    7.0.7   为了鼓励居住区和单位因地制宜地实施屋顶绿化,根据不同屋顶绿化方式产生的生态效益和社会效益的不同,规定了屋顶绿化折算绿地面积的比例。
    7.0.8   居住区中的绿地为业主共同享有和使用,个人围合使用的绿地及个别业主所有或使用的庭园绿地,均非公共所有和使用,因此不得计入居住区绿地面积。
    小区内消防通道不在绿地范围内
    2020-08-27 10:36:27
  • flowerbook
    flowerbook 板凳
    小区的绿地率=绿地面积/建筑用地总面积(%)。
    绿地面积:只要有绿化的地方,不论栽植乔木、灌木,还是栽花种草,都计算面积。消防通道明显不计。
    小区的绿化率=绿化面积/建筑用地总面积(%)。
    绿地面积:只由栽植乔木、小乔木;大型灌木(独株或球形)地方,才计算面积。只铺草皮或露地花卉的地方不计。
    不难看出:绿地率总是大于绿化率的。
    绿化率是规划验收指标,是硬性的。
    绿地率是房地产商炮制的指标(商业地产发育以前没有这个概念),直白的讲,其主要目的就是混淆视听,蒙混过关,虚假宣传,欺骗业主。
    2020-08-08 20:49:08
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
请问这样的疏眼盖板怎么配筋?
两边配两根,中间的孔旁边的水泥就配一根吗?
