土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 管廊防水之暗挖法
管廊防水之暗挖法
发布于:2017-06-09 15:57:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
综合管廊就是地下城市管道综合走廊。它是实施统一规划、设计、施工和维护,建于城市地下用于铺设市政公用管线的市政公用设施。 地下综合管廊系统满足了民生基本需求,对提高城市综合承载力也发挥着重要作用。 在管廊建设中最重要的部分就是 管廊防水 。
综合管廊防水 推荐方法之暗挖法,暗挖法即不挖开地面,采用在地下挖洞的方式施工。此施工方法对地面的影响最小,适用于交通繁忙,景观要求高的城市,此方法主要在初期支护与二次衬砌之间上设置预铺防水材料形成衬垫防水系统,其利用不透水的防水层将围岩内的水与二次衬砌隔离开来。
第一步:在管道拱顶打社大管棚及小导管、注浆,同时开挖两侧的洞室(参考值5-6米) ,前后开挖洞室(前后参考距离5-6米);
第二步:拱顶小导管注浆;
第三步:开挖右下部导洞并施做支护,封闭成环,采用锁脚锚管加固拱脚;
第四步:纵向分段防水层,施做拱底二衬;
第五步:纵向分段拆除的中隔板和中隔壁,敷设防水层,施作余下二衬,仰拱部分回填素混凝土。
第六步:进行防水施工,进行二次衬砌。
此种 管廊防水 的方法受工程地质和水文地质条件的影响较大且工作条件差、工作环境差;但是此种方法的管廊防水质量比较好,不容易漏。管廊是保障居民生活的,所以 我们要根据城市自身的环境特点选择合适的建设方式和设计方案。
全部回复(4 )
  • tjldi
    tjldi 沙发
    谢谢楼主分享的好经验
    2017-07-16 10:30:16
  • 胜利一定
    胜利一定 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-07-16 09:16:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助:12YJ1屋105图集
求助:谁有12YJ1屋105-2F1-40B1截图,40B1是否代表40公分厚水泥砂浆B1级还是40公分厚细石混凝土B1级?
