土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 装配式建筑创新路径的探索
装配式建筑创新路径的探索
发布于:2017-06-09 15:49:09 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
装配式建筑的概念几千年人们建造房屋都是采用传统购手工方式进行的把各种建筑材料、半成品在施工现成通过各工种的分工协作建造起来。这种方法的特点是劳动强度大、工期长、耗工多。所队传统建筑必然受到劳动力、施工机具、建筑材料、施工场地以及季节、气候等各种因素的制约。装配式建筑指的是构件在加工厂或施工现场顶制通过机械吊装和一定的连接手民把零散的预制构件连接成为一个整体而建造起来的房屋。这种方法的特点是施工速度比劳动强度低、耗工少。
装配式建筑的特点:与传统的现浇混凝土结构相比预制装配式混凝土结构的主要优点有:工业化生产。因为预制构件采用的是在工厂统一生产而工厂生产有利于工业化机械化的生产方式的应用。采用工业化的生产方式可以提高劳动生产率保障工人生产劳动条件并且工厂生产环境相对稳定有利于控制产品质量检验产品出厂品质保证构件的高品质。并且生产出的混凝土构件外观质量好表面光滑可以在不进行粉刷抹面等装饰的情况下作为清水混凝土构件直接使用。有Basler的调查显示预制混凝土的强度变异系数远远小于现浇混凝土的强度变异系数。工厂生产的混凝土在包括强度、密实性等各方面性能上都要优于现场浇筑的混凝土并且在工厂生产的环境下模具的使用可以更加精细复杂多样复杂多样的模具可以使预制构件的造型更加丰富多样。
施工方便:因为预制构件在工厂已经采用了高效率的机械化生产完成了在现场仅仅只需要做预制构件安装连接,而预制楼梯等构件不需要支撑叠合板、叠合梁等构件的模板使用量少。因此采用预制装配式结构大大减少现场的支模以及混凝土浇筑。使施工更为方便快速。在工厂生产可以减小季节和天气对工程施工的影响并且在工厂良好的劳动条件下,可以预先做好混凝土构件的建筑装饰面或者直接使用清水混凝土,这样可以省去了建筑工程的装修过程。
施工修建进度快:对四周生活工作环境的影响小。预制装配式混凝土结构采用的是工厂制造,现场组装的模式建造,减少了大量的现场施工工序。尤其遇到在施工工期十分紧张时的闹市区施工,如百货公司、过街天桥等工程。它们施工文明要求高,要尽量不影响周围人们的工作生活。这时预制混凝土结构就能很好地适应这种要求,达到的效果也十分令人满意。在洪都拉斯的一个工业园区里修建一座预制预应力混凝土悬索桥就是一个很好的例子。这项工程采用了预制混凝土结构进行建造仅仅只用了一个星期就将整座桥组合安装完成了,而且在整个施工过程中。从始至终都能够保证开通两个逆向车道正常运行,完全没有造成周围交通的堵塞瘫痪。
预制混凝土的工厂化生产由于模具的精度更高:使得构件的尺寸精准、外观美观平整光滑。并且能将一次性将保温隔热措施、水电管道布置等多方面功能要求联合起来可以使其有良好的技术经济效益,此特点被应用于以预制外墙墙板为代表的一些便于安装的结构构件。
预制混凝土结构施工工期短投资回收快。预制混凝土结构在现场主要是组装连接——减少了支模、拆模、钢筋绑扎等一系列繁复工序节约了时间,使现场的施工速度明显加快,从而缩短了建造工程的还贷时间。使资金的回收周期缩短整体成本投入减少,经济效益显著提高。
预制装配式混凝土结构的缺点有如下几个方面:整体性较差。预制混凝土结构由于其本身的构件拼装特点,决定了其连接节点设计和施工质量非常重要它们在结构的整体性能和抗震性能上起到了决定性作用。我国属于地震多发区对建筑结构的抗震性能要求高。如果要运用预制混凝土结构则必须加强节点连接和保证施工质量。设计难度较大,预制装配式混凝土结构现在并没有一套完整的行之有效的规范指导结构设计师进行设计。并且长期以来,现浇混凝土结构在我国占据主要地位结构工程师大多啥都只熟悉应用现浇混凝土结构的设计方法对预制混凝土结构的设计方法、特点和构造则比较陌生。而施工现场的工程管理技术人员往往也缺乏预制混凝土结构的施工经验。并且我国在20世纪80年代到90年代对预制混凝土技术产生了一个断代,使得掌握这项技术的机构和人才也产生了断代。且随着抗震要求的不断提高。预制混凝土结构的设计难度也更大了。因此设计与施工专业人员的缺乏也是造成预制混凝土结构推广难的一个重要原因。
运输安装问题。由于预制混凝土结构建造方式的特殊性,其预制构件是在预制工厂制作,然后现场安装。在这个过程中预制构件的转移需要大型运输工具和安装设备其会无形地增大运输安装成本。因此为了降低运输成本在选择构件预制厂上应考虑其与施工现场的距离,尽量不选较远的预制工厂以避免长距离运输。
初期建厂投资大,经济优势不明显。要使用预制混凝土结构,由于需要先建设预制构件厂,厂房建设和专业生产设备的初期投资都很大。并且还会在运输工具以及安装设备上有所投资。再者预制混凝土结构从设计、生产和安装的全过。程都需要有较高技术水平的专业人员来完成,这些都无形的增加了预制混凝土结构应用推广的难度。Ariditi对美国的预制混凝土行业进行了调查结果表明大约一半的承包商不愿意采用预制混凝土。他们普遍认为采用预制混凝土不能起到降低工程造价的作用。这也是预制混凝土结构推广难的一个原因。建筑工业化的内涵。顾名思义——建筑工业化是指建筑业从传统的以手工操作为主的小生产方式逐步向社会化大生产方式过渡:即以技术为先导采用先进、适用的技术和装备。在建筑标准化的基础上,发展建筑构配件、制品和设备的生产,培育技术服务体系和市场的中介机构。使建筑业生产、经营活动逐步走上专业化、社会化道路称之为“建筑工业化”。我国的建筑工业化始于上世纪50年代第一个五年计划时期。
国务院在1956年5月作出的《关于加强和发展建筑工业的决定》中明确提出:“为了从根本上改善我国的建筑工业,必须积极地有步骤地实行工厂化、机械化施工、逐步完成对建筑工业的技术改造。逐步完成向建筑工业化的过渡。”随后即迅速建立起建筑生产工厂化和机械化的初步基础。对完成当时的国家建设任务起了显著的作用。1978年国家基本建设委员会正式提出,发展建筑工业化要以建筑设计标准化、构件生产工业化、施工机械化以及墙体材料改革为重点。但之后中国的建筑工业化一直又徘徊着停滞不前。一度以“建筑产业化”“住宅产业化”等提法代替了建筑工业化的提法。
全部回复(6 )
  • xubeibei_5
    xubeibei_5 沙发
    谢谢楼主分享!
    2018-11-30 10:48:30
  • 马彦楠55
    马彦楠55 板凳
    很好的资料,学习了,多谢楼主!
    2018-11-30 09:29:30
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
全装修:实现装配式建筑全面发展的必然选择
住建部发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》(以下简称“方案”)中,屡次提到了一个关键词——“全装修”。《方案》明确指出,推进建筑全装修及菜单式装修,提倡干法施工,减少现场湿作业,推广集成厨房和卫生间、预制隔墙、主体结构与管线相分离等技术体系。推进建筑全装修,推行装配式建筑全装修成品交房,作为推广装配式建筑发展的重要内容提出。在《装配式建筑评价标准(征求意见稿)》中提出,装配式建筑的承重结构主要由预制部品部件装配而成、围护和分隔墙体采用非砌筑方式,并实现全装修。“采用全装修”成为是否为装配式建筑的一票否决项,明确了全装修在装配式建筑评价中的重要地位。
