土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 灵活环保的片段装配式建筑
灵活环保的片段装配式建筑
发布于:2017-06-09 15:48:09 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
michael jantzen设计了一个片段式建筑系统,该项目有着环境友好、高效节能、预制及模块化的优点。它由不同高度四英尺宽的组件构成,可以分片运送至施工现场。每片都由结构保温泡沫板制成,连接在一起形成地板、墙体和屋顶。这些板的结构可以构成完整的地板、墙体和屋顶轮廓配置,或者一半地板、墙体和屋顶轮廓。它们可以预制各种外立面表皮例如金属材料或者水泥复合板,并在施工现场完成安装。任何数量的片段都可以连接在一起形成任意尺寸的结构。
运送到现场的一些建筑片段
所有片段都安装在预制的混凝土基础之上,用来组成最终的建筑形式。由于所有完整的和一半的轮廓配置都可以嵌套在一起,在任意水平方向上延伸扩展,片段住宅系统的平面布局形式就有非常多的可能。这种建造方式也允许将片段拆开,在不同的场地以不同方式进行重新组合。以这种方式,建筑可以方便地进行回收再利用。
众多装配形式之一
门和窗户可以布置在任何地方,并且结构间可并排错开,之间打开的空间用玻璃围合。这些片段的位移可以形成室内空间美妙的光影,并且形成了一种意想不到的建筑美学。不同种类的太阳能光伏板可以附属安装在这些结构上,以便提供能源,而不用依赖公用电网。这种片段式建筑系统探索了新的方式,在尽可能的低成本下,将高度可持续的设计适应性引入建筑行业之中。
太阳能光伏板安装在屋顶,用来产生电力
一些片段彼此错开,并用玻璃嵌入
门和窗户可以布置在任何地方
片段建筑系统的布局方式非常丰富
片段组件可以拆开,并在不同的场地以不同方式重新组装
由半轮廓片段建造的门口细节
内部视角
片段的错开形成的内部空间细节
全部回复(3 )
  • cof1542349609912
    https://htrytr.weebly.com
    https://ewtgx.weebly.com
    https://edrfhb.weebly.com
    https://gredfh.weebly.com
    https://trghc.weebly.com
    https://gfdjrd.weebly.com
    https://fgdfgxs.weebly.com
    https://safefg.weebly.com
    https://errgd.weebly.com
    https://67uyi.weebly.com
    https://747dgh.weebly.com
    https://676fhf.weebly.com
    https://44ddhd.weebly.com
    https://74fgh.weebly.com
    https://56dfds.weebly.com/
    https://57757u.weebly.com/
    https://757yhfd.weebly.com/
    https://5765476.weebly.com
    https://756748.weebly.com
    https://56576.weebly.com
    https://84335.weebly.com
    2018-11-16 14:51:16
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-15 05:26:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
宗德林:预制混凝土应用与实践(41)——螺栓连接
螺栓连接再议在”上海城建佘山21丘1#、2#楼保障房工程项目”报告中笔者提到螺栓连接的应用。现在整理出一些国外的文献,让大家了解这连接方式的历史性,安全性。如果不能在国内继续发展及合法化是装配式工业的一大损失。希望以”没见过”为理由反对的专家在”见过”本文以后能用其他理由反对,等同现浇只能是装配性建筑的一支而不是全部,真正重要的是安全等同而不是外观等同,装配式建筑有装配式的特性及施工的限制。如果结构工程师能回到传统结构学。而不是将那为现浇结构量身定制的规范硬加在装配式建筑上,让装配式建筑在结构创新上有发展的空间。
