土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冰箱放厨房好还是餐厅好?我家放错差点酿成大祸!
发布于:2017-06-09 15:20:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
当家里的一切都装修好之后,面对一件件家具家电的摆放问题也会让人纠结不少。冰箱应该放在厨房还是餐厅?洗衣机应该放在阳台还是卫生间?种种问题,稍不留神就会导致后来的生活产生不少麻烦。
冰箱放哪儿好?
个人主张还是放在餐厅里,因为厨房里有灶台,也容易有油烟,会导致冰箱表面不容易清洁。不过,对于小户型而言,冰箱还是哪儿空间大放哪儿好了,毕竟冰箱是个大块头。
不过在冰箱摆放的时候还是要注意几点:
1.冰箱要避免阳台直射,远离灶台和高热量的地方;
2.冰箱上不宜摆放其他电器,从风水的角度讲,各种电器发射出的电磁等气流会搅动周围的气场,对主人的健康带来不利的影响;
3.由于冰箱运作会产生很多热量,所以平时摆放要放在易于散热和通风干燥的地方;
4. 冰箱背面距离墙面最好在10 厘米以上,底部距离地面不少于 10 厘米,地面要平坦坚固,让冰箱始终处于水平位置。
洗衣机放哪儿好?
洗衣机一般就两个选择——阳台或者卫生间。一般情况下,在卫生间够大的时候都会选择放在卫生间,方便又卫生。卫生间有进水口也有出水口,取水、排水方便。不过需要注意的是,卫生间水汽重,如果不小心把水浇到洗衣机上面,就容易造成短路、生锈。平时要注意卫生间的通风,使用防水插座等。
卫生间不大的情况下,大多数业主也会选择把洗衣机放在阳台上,这样晾晒比较方便。而且阳台上一般除了晾晒也不会放其他电器,把洗衣机放在这儿,也是十分完美地利用了闲置的空间。
不过需要注意的是,在阳台上要注意做好洗衣机的防晒工作,比如,购买具有防晒图层的洗衣机或者用洗衣机罩、布帘加以遮盖。因为阳台上一般容易太阳直射,会缩短洗衣机的使用寿命。
总的来说,除了考虑空间,洗衣机最好放在易于排水、易于晾晒、通风而不暴晒的场所。
其实从买房到装修再到家居,每一项环节都有很多需要注意的地方,稍不留神就会酿成大错,之后的补救也是十分麻烦。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享
    2017-06-10 06:55:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
阳台设计的正确打开方式,让你多出一间房!
  阳台是家里向室外空间的一个延伸,这里可以是一个充满梦想的地方,更是你赏花、养花、看书的自由区域。这里有元气满满的早晨,惬意悠闲的午后,畅聊人生的夜晚;   如今的阳台是空中的圣地,相信没有人能拒绝它,因为几乎没有人会拒绝阳光和雨露的摄入。趁阳光正好,赶快把阳台好好利用起来!
