正在加载...
0人已点赞
拉梁若单建一层仅为画图方便到可以。绝对不能完全按一个刚性层来考虑,除非地面设有与拉梁整浇在一起的有一定面内刚度的地坪。否则建进去一层计算结果通常与实际不符,拉梁无楼板约束梁的刚度系数不调整,程序需进行干预,再者拉梁与基础间的柱子通常形成短柱,可能得到的位移比能够满足规范要求,但实际上可能给结构本身带来了不安全因素,规范规定底层柱子的计算长度是自基础顶面算起是有其道理的,拉梁的作用利弊都有,不宜放大其作用。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁的顶面和楼板的下面没有混净土连接,梁的两端和墙面也是只有钢筋连接。但是顶面有20cm长宽的部分和梁连接。客厅两边的卧室的墙和这个梁不是齐的,这个梁孤零零的自己。下图中间的阳台梁,和承重墙不在一个图层上。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳拉梁若单建一层仅为画图方便到可以。绝对不能完全按一个刚性层来考虑,除非地面设有与拉梁整浇在一起的有一定面内刚度的地坪。否则建进去一层计算结果通常与实际不符,拉梁无楼板约束梁的刚度系数不调整,程序需进行干预,再者拉梁与基础间的柱子通常形成短柱,可能得到的位移比能够满足规范要求,但实际上可能给结构本身带来了不安全因素,规范规定底层柱子的计算长度是自基础顶面算起是有其道理的,拉梁的作用利弊都有,不宜放大其作用。
