土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅装修选木地板好还是瓷砖好
客厅装修选木地板好还是瓷砖好
发布于:2017-06-08 21:58:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着生活水平的提高,客厅的装修成为大家装修的最重要的地方,而木地板和瓷砖是目前市场上的两大地面材料,木地板和瓷砖各有优势,所以很多消费者就不知如何选择,下面我们就来介绍客厅装修选木地板好还是瓷砖好。
木地板的优点天然木材给人自然的质感,舒适美观,有所谓的“上档次”优势。如果居室铺木地板,不但脚感舒适,而且可以大大降低对楼板的撞击声音,,使居室温馨、宁静。木地板更“温柔”,如果家有老人、小孩摔倒了,木垫板不容易走滑造成太大伤害,但如果是瓷砖的话,会摔得更严重。木地板的缺陷木地板固然好看,但它需要更多的呵护保养。木地板受天气及适度影响较大,水浸后容易变形起翘;需要定期打蜡维护保养;容易被尖锐物体划伤;复合木地板还有甲醛释放;比起瓷砖木地板的使用寿命更短。偏爱瓷砖的优点现瓷砖几大明显的优势有:容易保养,保养简单,不易藏污、没有空气污染物、使用寿命长、一般不会被刮伤,起翘等。如果你更偏向方便的话,及选磁环吧。瓷砖的尺寸花色也很丰富,装修效果和木地板的效果不相上下,打理方便,只需扫一扫,擦一擦就干净了。瓷砖的几大缺陷瓷砖的舒适性较差,冷冰冰的,脚踩上去感觉硬硬的,不够温馨;保温隔热性也较差;瓷砖的铺装复杂,施工繁琐;在潮湿的季节容易打滑。
铺贴注意事项:1、地面处理铺设地砖前需要进行地面处理,测水平是必须要完成的,这样可以了解地面的坡度,能够更好的控制好铺贴的效果。然后根据地面面积和地砖尺寸确定每行每列需要用到的瓷砖数量。2、铺上水泥砂浆地面处理完成后,需要在地面铺上一层砂浆,砂浆与水的比例是3:1,形成半干的一层,用铁铲和抹灰刀填平表面,一般砂浆厚度为3-4厘米。3、均匀铺贴抹平砂浆后,使用稀释成1:1比例的水泥砂浆抹到地砖背后,然后均匀铺贴在预先铺上砂浆的地面上,确认地砖均匀铺贴后,即可进行下一步操作。4、修边抹缝使用橡皮锤和水平尺检查好地砖的空鼓和平整情况,整个地面铺贴完成后,确认花色与纹理无误后,第二天即可以用填缝剂进行填缝。免费预约设计!省心!舒心!oceano.com.cn
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-06-09 06:33:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅铺木地板好还是瓷砖好 木地板和瓷砖的优缺点分析
客厅是家庭的中心区域,客厅地面装修自然成了大家最关注的,客厅铺木地板好还是瓷砖好呢?这也是一直困扰着大家的问题,下面小编就来告诉大家客厅铺木地板好还是瓷砖好以及木地板和瓷砖优缺点分析。 客厅是家庭的中心区域,客厅地面装修自然成了大家最关注的,客厅铺木地板好还是瓷砖好呢?这也是一直困扰着大家的问题,下面小编就来告诉大家客厅铺木地板好还是瓷砖好以及木地板和瓷砖优缺点分析。 客厅铺木地板好还是瓷砖好 木地板和瓷砖的优缺点分析至于客厅铺木地板好还是瓷砖好?一直以来都是个争论性问题。原因就在与木地板和瓷砖各有千秋。具体铺木地板还瓷砖看了以下两者的比较优劣就知道了。
