土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 灵活环保的片段装配式建筑
灵活环保的片段装配式建筑
发布于:2017-06-08 16:48:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
michael jantzen设计了一个片段式建筑系统,该项目有着环境友好、高效节能、预制及模块化的优点。它由不同高度四英尺宽的组件构成,可以分片运送至施工现场。每片都由结构保温泡沫板制成,连接在一起形成地板、墙体和屋顶。这些板的结构可以构成完整的地板、墙体和屋顶轮廓配置,或者一半地板、墙体和屋顶轮廓。它们可以预制各种外立面表皮例如金属材料或者水泥复合板,并在施工现场完成安装。任何数量的片段都可以连接在一起形成任意尺寸的结构。
运送到现场的一些建筑片段
所有片段都安装在预制的混凝土基础之上,用来组成最终的建筑形式。由于所有完整的和一半的轮廓配置都可以嵌套在一起,在任意水平方向上延伸扩展,片段住宅系统的平面布局形式就有非常多的可能。这种建造方式也允许将片段拆开,在不同的场地以不同方式进行重新组合。以这种方式,建筑可以方便地进行回收再利用。
众多装配形式之一
门和窗户可以布置在任何地方,并且结构间可并排错开,之间打开的空间用玻璃围合。这些片段的位移可以形成室内空间美妙的光影,并且形成了一种意想不到的建筑美学。不同种类的太阳能光伏板可以附属安装在这些结构上,以便提供能源,而不用依赖公用电网。这种片段式建筑系统探索了新的方式,在尽可能的低成本下,将高度可持续的设计适应性引入建筑行业之中。
太阳能光伏板安装在屋顶,用来产生电力
一些片段彼此错开,并用玻璃嵌入
门和窗户可以布置在任何地方
片段建筑系统的布局方式非常丰富
片段组件可以拆开,并在不同的场地以不同方式重新组装
由半轮廓片段建造的门口细节
内部视角
片段的错开形成的内部空间细节
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
双皮墙三明治外墙的应用成本分析
10——6cm外页墙;20——8cm保温层; 30——双皮墙现浇层:40——6cm内墙叠合板; 50——外页墙FRP连接件(配件);60——对拉螺栓(配件)应用双皮墙三明治外墙直接增加的成本6cm外页墙?2750/m?,8cm保温层(含配件)?2250/m?,6cm内墙叠合板加工费?1950/m?,以上价格包括运费和?250/m?安装费,而且也包含沈阳构件厂认为比较合理的利润。
