土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 最坚硬却又最柔软的泡沫混凝土......是建筑材料界的新宠?
发布于:2017-06-08 16:45:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
泡沫给人轻盈、脆弱、一触即破的印象,混凝土则是沉重、坚硬、抗压强,然而这两个风马牛不相及的材质,居然也会有在一起的一天。
现在,把这两种完全相反的材质完美的融合,形成了建筑材料界的新成员“泡沫混凝土”。
近日获悉,由隧道股份城建物资自主研发的泡沫混凝土成功应用于“浦东煤气厂原DN1200出厂管再利用工程”试验段建设。这项兼具混凝土耐久、坚硬、抗压强性能,以及泡沫轻质、防水、保温隔热、低弹减震性能的新材料,将为燃气管道形成一道“填充缓冲带”,保护燃气管以及周边设施的安全。
大管套小管,泡沫混凝土助力煤气旧管道再利用
2016年5月底前,因上海完全实现燃气天然气化,浦东煤气厂停止输送煤气,原DN1200煤气出厂管在今年5月将进行改造再利用工程,转换输送天然气。原管道直径为1.2米,而天然气输送管不需要如此大的直径,结合低碳、经济等多项因素设计出旧在管内部建造天然气管道的方案。
由于原煤气管道DN1200mm钢管和天然气管道DN5003PE防腐钢管之间因直径差异存在巨大空隙,需要在旧管内部用填充材料填满空隙起到固定芯管的作用。然而在施工过程中可能会出现灌浆不到位形成内部空隙,从而存在爆炸的危险隐患,同时要考虑填充材料对旧管道金属是否有腐蚀作用,在权衡多个填充材料的利弊之后,最终决定采用隧道股份城建物资研发的泡沫混凝土作为管道填充材料。
可保温、隔音、防火、抗震的多用途混凝土
泡沫混凝土是将泡沫剂水溶液打发成泡沫,再将泡沫加入到砂浆中混合搅拌,形成含有均匀气泡的混凝土,再经浇注成型、养护而成的一种多孔材料。
由于泡沫混凝土中含有大量封闭的孔隙,使其具有轻质、保温隔热、隔音耐火、抗震缓冲、流动性好性物理力学性能,这些性能有效防止填充管道时形成的爆炸空间。泡沫混凝土本身为碱性,与金属发生钝化反应,在两种材质的接触面形成一层膜,阻止发生进一步化学反应,以保护旧金属管道不被腐蚀引起塌方。
浦东煤气出厂管改造工程集水井处为管道最低,整个管道最大高低落差约1米,施工时从集水井处开设施工井,从施工井处自下而上灌浆,保证管路内部填充密实。目前已顺利完成210米管路的填充。该项目将贯通本市浦东、大众、市北三个供气区域,大大增强对浦东陆家嘴等核心区域的供气保障。
泡沫混凝土因其多样的物理性能,被开发运用于复合墙板、保温隔音墙填充、防火墙绝缘填充、管线回填、塑胶跑道。而隧道股份在泡沫混凝土应用上已有成功案例,上海迪士尼酒店保温墙、世博轴地下工程均有使用泡沫混凝土。此次成功首次应用于地下管道填充工程使泡沫混凝土的应用又向前迈进了一步!
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
著名预制建筑塔斯马尼亚大学医学院的另一个样子
该项目为塔斯马尼亚大学医学院二期工程。先来回顾一下一期的模样。一期: 二期与一期毗邻,同样是采用预制混凝土外墙系统,外型上更为酷炫。二期: 项目地点:霍巴特,塔斯马尼亚,澳大利亚设计单位:Lyons Architecture造价:6200万美元业主:塔斯马尼亚大学摄影:John Gollings/Dianna Snape
