土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 地板漆性能设计和施工注重哪些方面
地板漆性能设计和施工注重哪些方面
发布于:2017-06-08 14:00:08 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  对于普通消费者来说,室内装修装饰中使用地板漆等装饰建材,关注的不外乎产品本身特性或优点,和功能、功用等方面,所以地板漆等装饰建材的设计中制作中,同样也会从产品使用场所、用途,以及消费者关注的点、面切入,而进行设计、制作,比如在地板漆中,就注重了耐磨性、抗冲击性、硬度性能、附着力、防尘性、洁净性、防静电性能等。
环氧水泥地板漆
  虽然地板漆不像瓷砖、木地板等,使用在装饰性很强的办公装修等工装,或别墅装修装饰等家装中,但也有不少的场所,需要较强的装饰性,而要让地板漆的性能、装饰性,最大化地表现出来,发挥下去,实际上还需要在施工、使用中做好很多工作,比如在场所环境、施工中,如果是一楼或地下库房,需要做防水隔潮处理,地面是混凝土时,强度最好大于或等于C25,如果能达到标准的C30,涂饰地板漆后效果更好,若是新浇捣的混凝土,需要养护28天后,才能涂饰地板漆,等等。
  地板漆涂饰是比较复杂的施工过程,并且需要结合不同的基底进行不同的处理,而且地板漆不是涂饰一遍即可,而是一般涂饰三遍,所以都需紧密结合具体情况进行,比如做素地处理、底涂施工、中涂施工、批土施工、面涂施工等,每一工序的工艺都是不同的,比如在素地处理中,就需根据素地状况做好打磨、修补、除尘等事宜。
  在底涂施工中,最好选用渗透性、附着力很强的环氧地坪漆,在涂饰方法上,可以视条件选用刷涂、滚涂或喷涂,可以增强环氧地坪漆对地面的附着力,在中涂即二遍涂饰中,要在环氧树脂中加入适量的石英砂,再用鏝刀涂饰成一定厚度的平整密实层,这样可以增强耐压和抗冲击性能。
  批土施工也是涂饰环氧地坪漆等地板漆时的特殊性涂饰,就是用环氧批土进行施工,涂饰的遍数按照客观实际的需要决定,主要是增强地面的平整性,进入到面涂施工后,要科学地进行主剂和硬化剂比例分配、混合,充分搅拌后,视客观需要再镘涂(用带齿的金属镘,对黏性涂料进行厚膜涂装)或刷涂、喷涂,让地面具备防尘防水、耐磨耐腐蚀、容易清洁等优势。
环氧水泥地板漆
  地板漆进行面涂后,要保证地面光亮洁净、色泽均一、没有空鼓等现象,对于地板漆的应用,一般多用于地面一层、地下室等空间中,所以也容易出现起泡现象,二楼以上涂饰地板漆时,出现起泡的现象会大大下降。水泡的发展较快时,一般上午涂饰后下午就有可能出现水泡,并由小到大,不断发展,当然也会发展到一定程度就停止了。
  出现水泡,自然会有其原因,大致说来,温度越高,地板漆涂饰中越容易出现水泡,且发展的速度也越快,在形状上不一,大小也各异,大的水泡可能直径就达到1m以上,高度上可能达到20~50mm,从一些经验积累可看出,地板漆涂饰产生水泡,和地区无明显关系,比如在同一地区,可能有的很严重,有的就很轻,有的甚至没有。
  即使是同样的人员,用同样的环氧地板漆等进行不同室内空间的地板涂饰,也是有的起水泡,有的完好无损,说明地板漆的水泡产生,原因很多,把水泡剖开后可发现,其内有水分,或是炎黄色液体,且环氧地面层和基层已脱离,粘在基层上的胶结料已拉成蜂窝状,经过实验后证明,气泡发生的原因主要是局部温度较高所致,当地面温度达到20℃,就容易鼓泡,而夏季,有的地面温度有时能达到70~80℃,泡内温度就会直线上升而越来越大,不过还有基层含水率高、地坪漆配料脱水不尽、涂饰时结合不好而遇到潮湿及没完全固化的气体等原因。
全部回复(4 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结的不错,好资料,收藏了,谢谢楼主分享
    2020-06-11 15:08:11
  • 小潘土木
    小潘土木 板凳
    环氧水泥地板漆都有一股异味,除了工业车间之外,一般不用吧
    2020-06-09 16:22:09
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
一起来看看办公室设计都包含哪些内容?
  你知道吗办公室设计都包含哪些内容?一起来看看吧,其实、对于那些对装修不是很懂的人来说,真的不知道办公室设计都要哪些内容?不知道要怎么去表达出来,这就会对办公室设计的整体带来一定的影响。今天,华誉嘉禾装饰公司就给大家讲讲办公室设计都有哪些内容?前厅办公室设计效果图具体来说,我们在办公室设计中要做的工作包含下面几点内容:1、对办公室室内空间构造与各个立面的设计  对办公室室内空间构造的设计,包含对整个办公空间的平面布局,即对整个办公空间的总体布局、功能分区、员工活动动线以及办公室空间体系,从全局到部分的融合、协调和空间的再创造。同时对整个空间和分区空间三个立面的设计与装饰。
