土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 乒乓球运动地胶需要有什么特殊的工艺
乒乓球运动地胶需要有什么特殊的工艺
发布于:2017-06-08 13:42:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
   乒乓球运动地胶 是采用聚乙烯材料专门为运动场地开发的一种地板,具体来说就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,在片状连续基材上,经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。
专业技术特点
舒适性问题
  运动宝PVC 塑胶 乒乓球运动地胶 的表面能在受到撞击时,适度变形,如同一个内有空气的密封床垫,当您在摔跤或滑倒的时候,密闭泡沫背层技术提供的缓冲作用能最大限度的减少运动伤害。
震颤的问题
  震颤是指地板受撞击而变形的范围,这个震颤范围。震颤有两种:点震颤和区域震颤。
振动吸收的问题
  人在运动时形成的冲量作用在PVC 塑胶 乒乓球运动地胶 表面上会产生震动,地板的结构必须具备震动吸收的功能,也就是指地板应具有吸收撞击能量的性能,运动员在 PVC 塑胶 乒乓球运动地胶 上所受到的反撞击力相比在硬地面上,如在水泥地面上的运动要小的多。即:运动员跳起回落到地板时,最起码要有53% 以上的冲击量被地板所吸收,从而起到保护运动员的踝关节、半月板、脊髓、大脑的作用,使人在运动时不致受到伤害。其保护功能也考虑了一个人在 PVC 塑胶乒乓球运动地胶 上运动时不能影响相邻人员。这也就是德国DIN 标准中所描述的震动吸收、震动变形与延伸变形的概念。
摩擦系数的问题| 运动宝 厂家材料销售
  研究表明12% 的篮球运动员受伤发生在原地的转动过程中。 乒乓球运动地胶 的摩擦系数说明了地板是否摩擦力太强(这会降低转动的灵活性)或是太滑(这会增加滑倒的风险)。考虑到运动员的活动能力和安全,摩擦系数在 0.4-0.7 之间应为最佳值。 PVC 塑胶乒乓球运动地胶的摩擦系数一般均保持在这个系数之间,专业性运动宝PVC 塑胶 乒乓球运动地胶 的摩擦系数为0.57 ,它具有充足且适度的摩擦力,能保证运动的稳定性,同时能在各个移动方向上保持摩擦性能的一贯性及规律性,以保证灵活移动和原地转动不受任何阻碍。
球回弹性的问题
  球回弹性的试验是将篮球从6.6 英尺的高度落到乒乓球运动地胶 上,测试篮球的回弹高度。这个数据以百分比表示,以篮球在水泥地上回弹的高度为对比标准,反映回弹高度差。室内球类运动比赛规则要求,借助地面进行体育比赛或训练,如篮球等球类的运动的起跳动作和球体的反弹,要求球体在比赛场地地面上的反弹比较系数应大于或等于90% 。
运动能量返还的问题
  这是指PVC 塑胶 乒乓球运动地胶 在运动员运动时返还的运动能量,以提高运动效能。
滚动负荷的问题
  专业乒乓球运动地胶 的承重负荷及牢固化、使用寿命必须达到比赛及训练的要求,如活动篮球架及相关体育设施在地板上移动时,地板的表层和结构不能因此遭到破坏,这就是德国DIN 标准所描述的滚动负荷标准和概念。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
二次装修:集成墙面让拆卸不再难
集成墙面是一款比涂料、墙纸更优化的墙面装饰材料,其特色就是颜色丰富,立体感强,环保健康,防火防潮功能强大。同时它安装便捷的优势也让它更符合现代人快节奏的生活方式。在众多优点中 “安装容易”这一点更是广为熟知,但其实一直以来,我们可能搞反了,集成墙面的安装很可能并不容易。  众所周知,集成墙面由一个个墙板组装而成,安装的时候只要将墙板按顺序拼接就可。但其实,安装的时候不单单是拼装这么简单,在安装前期要对墙面进行测量计算,然后还要对备料进行测算。测算完之后进入正式安装时,除了墙面墙板之外,一些切割,阴角阳角处理,包边处理等小细节,也不容忽视,而小细节的处理更是麻烦。例如直角处折弯、凹凸版拼接、平板材料拼接、收口处处理等细致的工程,一点马虎不得。
