土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 塑壳断路器的额定电流问题
塑壳断路器的额定电流问题
发布于:2017-06-07 19:53:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思?
2、什么叫冷态 什么叫热态?
3、什么叫返回特性时间?
全部回复(7 )
  • lihenghui123456
    路过,进来看看
    2017-06-16 16:50:16
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    abaozi 发表于 2017-6-10 16:49 在三倍过电流时,In大于63安,小于等于250安的最少合闸时间是8秒吗?哪有啥合闸的事啊?是保护跳闸
    2017-06-11 11:30:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容补偿柜复合开关爆炸分析
本帖最后由 湖北紫电电气 于 2017-6-7 16:34 编辑 某公司低压配电房电容柜复合开关发生了爆炸。随后售后人员紧急赶到现场。现场发现3台复合开关表面壳体被炸开,对应的63A的DZ47空开也损坏了3只。为保障电容柜正常运行,用户的变频器须有抗谐波的设备予以抑制,阻止其进入低压配电系统。征得客户同意,最终将变频器改为CJ19交流专用接触器以及更换损坏的空开,随即恢复电容补偿柜供电。
