土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 矿用气动风机工作原理FQCNo4.0矿用气动风机,云南邵通云南曲靖矿用气动风机专供气 ...
发布于:2017-06-07 16:56:07 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
矿用气动风机工作原理
气动风机价格,FQC气动风机型号,FQC气动风机厂家,气动风机规格, 矿用气动风机 ,气动风机FQC 矿用气动风机,FQC型矿用气动风机,轴流风机,FQC通风机,风机热销。
或者天热,或者天冷,天气干燥,空气中灰尘剧增,空气不新鲜,会感觉呼气不畅,那您应该备一台风机了,泰安鼎鑫欢迎您来采购,我们的风机质量好,服务周到,包您满意!
气动风机是一种排风设备,适用于各种特殊的通风系统,可专业地满足地下管道的局部通气系统的需要。
气动风机 本系列气动风机设有提手。既可用于手提移动亦可作为使用时的悬挂孔。若放置于巷道中使用时必须固定。
气动风机使用工作压力为0.45MPa,采用棉线编织胶管联接压风管与气动马达进气孔口,压风管路出口与胶管之间必须装截止阀。使用前的准备和检查 气动风机使用前应检查各部件是否齐全,联接是否正确牢固。 缓慢打开气阀,观察叶轮旋转方向是否与机壳上表明的方向一致,并检查转动件旋转是否灵活,有无杂音、撞击声和异常声响。当一切正常后,风机可进行正常运转。 气动风机在运转中风量时大时小,应立即停止运转,检查管道是否有漏气现象或用手运动叶轮发现马达是否有故障,并作处理。 气动风机外壳如有变形应及时处理,处理后应保证叶片与外壳保护圈之间的间隙大于2.5mm。
使用中的说明 : 为保护气动风机的长期安全运行,应注意正确使用和经常性的维护保养。 气动风机每三个月应将气动马达拆下,清洗轴承并加足润滑脂。 气动风机每六个月应全面检查各零部件,发现损坏要及时更换。拆检时应防止脏物进入马达内或留在气动风机叶轮上。 气动风机不使用时,应放置在空气流通、干燥的地方,防潮、防腐蚀及其它损坏,气动马达进气口与排气口要加盖。 气动风机用木箱包装,整机运输,并附有装箱单、合格证、使用维护说明书等技术文件。
矿用气动风机,FQC型矿用气动风机,轴流风机,FQC通风机,气动风机
气动风机生产厂家
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
化工储罐厂家(www.zhsy90.com)选对中环品牌,那绝对是划算!化工储罐厂家(www ...
化工储罐厂家(www.zhsy90.com)选对中环品牌,那绝对是划算!化工储罐厂家(www.zhsy90.com),当然要选中环好品牌
