土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 墙体加固措施有哪些?7种方法助您做好加固!
发布于:2017-06-07 16:08:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
墙体是建筑中最重要的组成部分之一,墙体的牢固与否跟建筑安全有直接的关系,那么墙体加固的注意事项有哪些?墙体加固措施有哪些?
墙体加固措施依据
1.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
2.《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2012
3.《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2007
4.《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009
5.《砌体结构设计规范》GB50003-2011
墙体加固措施
1.构造柱
想要加固墙体,可选择构造柱方式,在外墙的四角、错层部位横墙、外纵墙的交接处、较大洞口的两侧以及大房间内外墙的交接处等,设置构造柱,这样能增强房屋刚度、防止房屋倒塌。
注意:在设置构造柱时,必须要保证构造柱与圈梁和墙体紧密连结。
2.空心砌块墙芯柱
如果是打算采用空心砌块墙芯柱的方式来加固墙体的话,那么需要在房屋四大角、外墙转角、楼梯间四角等地设置芯柱。芯柱材料可选用细石混凝土填入砌块孔中,并在孔中插入通长钢筋。
3.加门垛
房屋中的转折墙体或者是丁字墙体想要加固的话,建议可以在门洞处增设宽度与墙体同厚的门垛,可以保证墙身稳定和门框的安装。
4.设圈梁
当房屋建筑地基不够好的时候,可以在其基础顶面上设置圈梁;同时屋盖处也必须设置圈梁,楼板处的话,可选择隔层设置圈梁。这样可以增加房屋的整体刚度和稳定性,也能减轻地基不均匀沉降对房屋会造成的破坏,抗震能力增强。
5.混凝土层加固
在房屋建筑的一、二层墙体采用两面加钢筋混凝土层加固,现浇钢筋混凝土板采用减小板跨增加次梁且面层加厚40mm的办法加固。
6.减层卸荷
如果在整个房屋建筑还未正式完工的时候,发现地基不够好,墙体需要加固的话,那么建议可以采取减层卸荷的方法,比如:主楼由原来的七层减少为六层。
7.墙体裂缝加固
如果墙体长时间居住,产生了裂缝,那么要先找到裂缝产生的根源,然后再依据实际情况进行修复,常用的修复材料有悍马透明裂缝修补胶、悍马灌缝胶、悍马碳纤维布等。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
  • caojian112
    caojian112 沙发
    具体问题应具体分析
    2017-06-26 22:59:26
  • haolaozhang3
    haolaozhang3 板凳
    感谢楼主分享,如需免费下载其它规范图集可添加微信公众号:【建筑规范及图集库】,免费规范图集图纸供大家下载参考,我们从事建筑设计十余年,大家项目或者图纸有问题也可添加公众号后台留言一起讨论。
    2017-06-07 23:56:07
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
[2002] 建筑防水施工技术 {丁筱燕等}
