土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 你的阀门选对了吗?
你的阀门选对了吗?
发布于:2017-06-07 15:43:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
很多阀门能够适应多种工况,但是如果选择不合理,阀门的性能和使用寿命会大打折扣。
正确、合理的选择阀门,首先要了解阀门各零部件的材质适应的工况,根据其使用范围进行选择才能使其发挥最佳性能。
阀体、阀盖和阀瓣是阀门主要零件,直接承受介质压力,所用材料必须符合“阀门的压力与温度等级”的规定。
常用材料有下面几种:
灰铸铁
灰铸铁适用于公称压力PN≤1.0MPa,温度为-10℃~200℃的水、蒸汽、空气、煤气及油品等介质。
灰铸铁常用牌号:HT200、HT250、HT300、HT350。
可锻铸铁
适用于公称压力PN≤2.5MPa,温度为-30~300℃的水、蒸汽、空气及油品介质。
常用牌号:KTH300—06、KTH330—08、KTH350—10。
球墨铸铁
适用于PN≤4.0MPa,温度为-30~350℃的水、蒸汽、空气及油品等介质。
常用牌号:QT400—15、QT450—10、QT500—7。
耐酸高硅球墨铸铁
适用于公称压力PN≤0.25MPa,温度低于120℃的腐蚀性介质。
碳素钢
适用于公称压力PN≤32.0MPa,温度为-30~425℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。
常用牌号:WC1、WCB、ZG25及优质钢20、25、30及低合金结构钢16Mn。
铜合金
适用于PN≤2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油品等介质,以及温度-40~250℃的蒸汽介质。
常用牌号:ZGnSn10Zn2(锡青铜),H62、Hpb59—1(黄铜)、QAZ19—2、QA19—4(铝青铜)。
高温铜
适用于公称压力PN≤17.0MPA、温度≤570℃的蒸汽及石油产品。
常用牌号:ZGCr5Mo,1Cr5M0, ZG20CrMoV, ZG15Gr1Mo1V, 12CrMoV , WC6, WC9等牌号。
低温钢
适用于公称压力PN≤6.4Mpa,温度≥—196℃乙烯,丙烯,液态天然气,液氮等介质。
常用牌号:ZG1Cr18Ni9 、0Cr18Ni9、 1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni9。
不锈耐酸钢
适用于公称压力PN≤6.4Mpa 、温度≤200℃硝酸,醋酸等介质。
常用牌号:ZG0Cr18Ni9Ti 、 ZG0Cr18Ni10 <耐硝酸> ,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti <耐酸和尿素> 。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
环境保护部例行新闻发布会记者问答实录
环境保护部例行新闻发布会记者问答实录 来源:环保部   4 月21 日上午,环境保护部举行4 月份例行新闻发布会,介绍2016 年全年和2017 年第一季度全国环境监管执法情况。环境保护部环境监察局局长田为勇参加发布会,介绍有关情况并回答记者提问。环境保护部宣传教育司巡视员刘友宾主持发布会。 中央人民广播电台:正在进行的京津冀“2+26” 个城市大督查是历史上最大的一次,我想问一下目前推进情况怎么样?督查出来的问题主要有哪些?如何保证这些问题得到有效解决?
