土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【干货整理】电梯间设计资料注意要点!
【干货整理】电梯间设计资料注意要点!
发布于:2017-06-07 14:18:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电梯间设计注意事项
目前,中高层设计非常普遍,电梯的应用也随之越来越普及。在结构设计中,电梯间需要注意哪些事项呢?这里,我搜集和根据自身经验总结,分享给大家!
注意事项一:业主要求!!!
根据业主要求,建筑师会选用相应的电梯种类。根据用途也会有所区别,在后面结构部分我会说明区别。
这里是建筑师和业主沟通,并且满足相应规范要求的事。咱们结构设计需要了解即可。比如:
注意事项二:电梯厂家资料!!
电梯厂家资料一般长这样:
结构设计中需要满足的指标从下至上主要有:坑底深度、安全距离、顶层缓冲高度、机房高度以及预留洞口埋件等。具体资料见上面发的详图,差不多基本就这些。
注意事项三:结构设计要求!!
结构设计中根据规范和经验有一些要求比如:
1. 电梯间壁厚(钢筋砼)不小于200mm;
2. 多台电梯井道总宽度=单台之和+分界宽度;(分界不小于100mm,以梁分开为主)
3. 楼梯坡度不大于45°;
4. 机房门宽度不小于2100mm。
另外,在电梯间设计时,荷载统计应准确。牵引力和基坑底部的冲击荷载应根据设备厂家提供准确输入。若冲击荷载未给出可根据《荷规》取电梯总重力荷载的4~6倍。电梯机房活荷载按照《荷规》,活荷载取7kN/m2,并等效为梁上集中荷载,偏于安全设计。
  • mahuagou
    mahuagou 沙发
    粘贴图片的时候感觉操作不是很顺畅 以后再看看会不会更好!
    2017-06-07 14:22:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工现场临边防护隔离栅的作用
根据规定在施工现场有很多需要用隔离栅来隔离的地方,比如基坑临边、施工电梯井口、通道口、材料存放区等等,那么这些地方的隔离栅都有哪些作用呢?1、隔离危险区域,让安全隐患降到最低,确保安全施工。2、警示作用,让施工人员注意并远离这些危险区域3、把一些材料区、加工区、施工区进行隔离,施工更规范和有效率。隔离栅也称为护栏网,工地常用基坑护栏、施工电梯防护门安全门、临边防护网,这些都是定性化工具,较以往的栏杆防护更实用,重复使用次数高,外观更加的美观,现在已经成为工地的必备。
