土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 这些室内空气净化器的潜在危害你知道吗?
这些室内空气净化器的潜在危害你知道吗?
发布于:2017-06-07 11:06:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
空气净化器的作用,我们大家都是知道的,那就是可以净化我们室内的空气,很多地区的空气质量不好,空气净化器可以说是一个必需品,但是 空气净化器在使用的时候,如果使用不当,也是有危害的,下面我们就来一起给大家介绍一下。
室内空气净化器危害—警惕空气净化器的二次污染
空气是人们生命生存最不可缺少的物质,没有空气,人很快就会死亡,没有干净的空气,人吸多了就会得病。生活在空气质量下降、污染指数升高的现代都市环境中,人们对雾霾、PM2.5等空气污染物带来的健康危害格外关注。随着人们对生活质量的不断追求,空气净化器逐渐进入寻常百姓家庭,尤其在空气质量较差的大城市,空气净化器几乎成了常用家电产品。
室内空气净化器危害—用于解决空气污染的空气净化器改攻室内PM2.5
空气净化器是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度、用来净化室内空气的小型家电产品。空气净化器能有效中和从挥发性有机物、甲醛、苯、杀虫剂、雾状碳氢化合物、油漆中散发的有害气体,同时达到因吸入有害气体引起的身体不适的效果。原本用于解决新居装修或者其他原因导致的室内空气污染,而现在由于北京等地雾霾天气的频频造访,市民购买空气净化器的目的更多是为了防范和过滤随空气进入室内的PM2.5以及空气中的其他有毒有害物质。
室内空气净化器危害—不正确使用空气净化器可能造成空气二次污染
有了 空气净化器就高枕无忧了吗?答案却是未必。如果不能正确使用和及时清理,空气净化器甚至可能造成室内空气的二次污染。目前市面上销售的空气净化器所使用的滤网技术一般分为两种,即以HEPA滤网(叠片状硼硅微纤维组成的干型过滤器)为载体的物理净化技术(简称HEPA),另一种是离子风空气净化技术。而市场上的空气净化器大多数采用的是HEPA技术。这是通过滤网作为主要净化媒介的物理净化技术。在HEPA技术下生产制造的空气净化器采用了纯物理材质,如像是棉纸一样的熔喷棉来进行灰尘细菌的拦截。
室内空气净化器危害—空气净化器保养与清洁知识必须要掌握
首先,要实时监测和检查空气净化器的滤层吸附污染程度,以便根据污染情况和程度及时清理和更换。其次,要注意选用适当的清理方法:第一层粗过滤网可以用清水进行冲洗,如果是粗细合成一体的过滤网,就要根据使用时间长短、雾霾的吸附程度定期拿到外面阳光下两面晾晒,晒后需要用吸尘器或吹风机处理吸附在过滤网上的有形成分,这样反复晒、吸或吹2-3次为宜。不要直接或间接敲打震动过滤网,以免损坏过滤网的结构,妨碍过滤功能。空气净化器里面的HEPA滤胆不能用水清洗,为了延长HEPA滤胆的使用寿命,一般使用吸尘器进行清理。
由此可以看出,空气净化器的确可以改善我们居住的环境,让我们居住的环境变得更好,但是值得注意的是,空气净化器如果使用不当,长时间不清理的话,里面含有的有害物质也是很多的,建议我们在使用的过程中,一定要定期对空气净化器进行清洗。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
中央新风系统新风量的计算方法
  怎么计算中央新风系统的新风量  中央新风系统的参数不止一种,有很多,比如:静压、输入功率、新风量这些,在所有中央新风系统参数中,新风量是最重要的一部分,新风量的大小影响着新风系统的使用效果。而换气量,虽说是越多越好,但是它将导致设备的增大,既要处理外部大气,又要进行采暖或制冷,这对经济会产生很大的负担。  中央新风系统的新风量计算可按两种方法计算:  (1)换气次数:家装换气次数一般选择0.75-1次。这就需要依照房屋空间大小计算,例如,一个客厅,面积为25平方米,层高为2.7米,那么客厅的空间体积V则为67.5立方米,要注意的是,这个数值并不能直接和新风量对应,还需要考虑一个置换时间的问题,就是多久能把室内空间的空气全部置换一遍,这个时间要根据室内外空气情况决定,这个需要专业的技术人员勘察现场才能做出精确判断,假设每半小时就需要置换一遍室内空气,那么最终客厅所需的新风量W=0.5V=33.75立方米/小时。
