土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 高尔夫球场草坪怎么养护教你8个管理技巧
高尔夫球场草坪怎么养护教你8个管理技巧
发布于:2017-06-07 10:10:07 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
高尔夫 球场 草坪 如何养护?
目前,在我国南方,尤其是 上海 的一般高尔夫球场所用的草坪草大都是狗牙根的杂交种,其质地细密,颜色深绿,但管理要求高。高尔夫球场每个球穴由4个主要区域组成,即开球区、球道、障碍区和球穴区。其中球穴区的草坪草质量要求最高,要管理好球穴区的草坪草,果岭草小编其养护需要注意的问题有:
第一,剪草:要想获得满意的击球效果,草的高度必须在3-6.4毫米之间,所以如果天天有人打球,除非下雨,球穴区必须每天在运动员还没上场前进行剪草。
第二,灌溉:由于剪草频繁使植株形成了浅根,从而降低了植株从土壤中的吸水能力,而且球穴区下土壤中含 保水 能力差的沙子极多,所以要使此区域草坪保持良好状态就必须经常浇水,而且在高温干燥时中午还要喷几分钟的水。浇水时间在晚间球场不用时进行。
第三,球穴变更:球穴区穴的位置,每周应更换几次,具体的次数要看球穴周围草坪受践踏磨损的程度来定,以免使局部草坪过多地受到践踏。
大多数高尔夫球手需要绿色 运动表 面,而且长时期休眠会导致植株死亡。灌溉是防止休眠的一个重要方法,其他措施也能改善植株避免休眠、安全度过休眠期和从休眠中恢复返青的能力。大多数措施必须在夏季胁迫来临之前加以实施,有些管理者称之为“胁迫前调理”,具体如下:
1.提高修剪高度,可使草坪根系更深更密;
2.少灌、深灌,改善根系状况,引起其他形态的变化,从而提高抗旱性。在不影响草坪表面质量的情况下尽量减少灌溉。两次灌溉间轻微干旱胁迫降低枝条生长,促进根系生长。同样,春季有节制地灌水能促进根系更深生长,以抵御夏季高温干旱。但是在高温胁迫下必须保证充足水分供应,使草坪得以通过蒸腾作用降低植株温度。
3.春夏季节避免施氮,以免植株地上部分生长过快,使根系生长受损。
4.选择耐热耐旱草种和品种,如高羊茅比草地早熟禾、多年生黑麦草更为耐旱。
5.根系促长、促壮: 全年采取措施促进根系生长,更深更密集的根系可以提高草坪的抗旱性,使植株能从更大范围土壤中吸取更多水分。打孔增加土壤透气性,可以使根系生长更为发达。
6.给土壤降温: 通过 排水管 给 推杆 果岭吹冷空气,这在西方国家被广泛应用。
7.给草坪降温:适时喷雾和通过蒸发作用使草坪降温。
8.限制践踏:在夏季尽量减少对草坪的践踏或进入。
全部回复(3 )
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 沙发
    很详细的资料,谢谢楼主分享!
    2017-06-30 08:34:30
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,多谢楼主!
    2017-06-14 08:48:14
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
12种常见生态护坡技术的比较
随着大规模的工程建设和矿山开采,形成了大量无法恢复植被的岩土边坡。传统的边坡工程加固措施,大多采用砌石及喷混泥土等灰色工程,破坏了生态环境的和谐。随着人们环境意识及经济实力的增强,生态护坡技术逐渐应用到工程建设中。下面来一一介绍12种生态护坡技术。   12种常见生态护坡技术:   1、人工种草护坡:   人工种草护坡,是通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。
