土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 中国第一结构群365群(一问题的讨论片断1)
发布于:2007-11-25 17:34:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
周末口舌大战,呵呵(一结构概念问题)
飙行天下 15:21:11
那请教下你这个学生朋友哦
liubo 15:21:24
呵呵
飙行天下 15:21:24
请教个理论问题
飙行天下 15:21:50
你用过PKPM没啊
liubo 15:22:05
用过,但是没有经常用
飙行天下 15:23:01
那你感觉PMPM中的梁的双筋梁还是单筋梁呢?
飙行天下 15:23:18
那你感觉PMPM中的梁是双筋梁还是单筋梁呢?
liubo 15:23:34
框架梁应该是双吧
飙行天下 15:23:42
为什么呢?
飙行天下 15:23:54
为什么说是 应该 呢
liubo 15:24:20
受压钢筋和手拉钢筋在抗震设计时候比值有要求
liubo 15:24:37
而且框架要有延性的要求
飙行天下 15:25:00
现在先把抗震这个情况去掉
飙行天下 15:25:08
先说非抗震的情况
成长期 15:26:53
楼上的在干什么啊 ,面试么,呵呵,的是双筋梁啊,
liubo 15:26:59
那我还是感觉要双,因为他截面弯矩有正负变化的,一般混凝土结构设计原理在讲双筋梁的时候会提到存在正负变化时应该做成双筋
成长期 15:27:23
单筋抗压处没有钢筋的啊
成长期 15:27:54
双筋表示受压处考虑了钢筋的作用
liubo 15:28:00
是啊
成长期 15:28:30
跟你说的正负好象是没有关系的
成长期 15:28:46
原理不是总该
飙行天下 15:28:48
有关系的
成长期 15:28:53
没有的,
liubo 15:29:02
不是,我是说弯矩存在变化是要求的
飙行天下 15:29:08
他说的就是会出现变好弯矩
liubo 15:29:16
是啊
飙行天下 15:29:17
他说的就是会出现变号弯矩
liubo 15:29:26
跨中和支座
成长期 15:29:43
那不变号呢,难道就单筋了,按你们的理论?
飙行天下 15:30:00
变号弯矩在抗震或者荷载的组合的时候会出现
成长期 15:30:13
但是有不出现的情况
liubo 15:30:31
那你可以先按单的算
成长期 15:30:41
不见得所有情况都出现,只是说大部分情况是这样的
飙行天下 15:30:50
呵呵 学生说的理论是对的
liubo 15:30:52
你说的对
成长期 15:30:55
本来就是先按单筋计算的啊
飙行天下 15:30:59
但是只是理论 呵呵
飙行天下 15:31:10
好 那我再问下大家
liubo 15:31:18
走道梁可能是全是负弯锯
成长期 15:31:26
是啊
成长期 15:31:44
应该说走道两边有柱的情况下
飙行天下 15:31:45
成长期(148258761) 15:26:53
请问下双筋梁应该怎么配筋呢
飙行天下 15:32:06
双筋梁在实际中应该怎么配筋呢?
成长期 15:32:12
怎么配?不有公式么
飙行天下 15:32:26
思路不清晰
成长期 15:32:33
专业考试里不是常考么
liubo 15:32:45
受压钢筋和一部分手拉钢筋平横
成长期 15:32:56
计算,分析,该怎么就怎么配啊
飙行天下 15:33:11
通俗的说就是
双筋梁配筋就是上下的钢筋是一样的
liubo 15:33:15
其余受拉钢筋按照单筋
liubo 15:33:25
不是啊
飙行天下 15:33:34
为什么呢
成长期 15:33:42
一样的话那你不是忽略了混凝土的 作用
liubo 15:33:47
上下怎么会一样
成长期 15:33:57
理论上来说的话
liubo 15:33:59
上面砼还要参与受压
成长期 15:34:28
只能说实际起的作用不大
liubo 15:34:30
砼也要一部分受拉钢筋平衡
飙行天下 15:34:38
假如上下配筋不一样 变号弯矩 一旦产生会出现什么情况呢?
点点 15:35:07
砼书上是按照LIUBO说的那样算的
飙行天下 15:35:28
经常做设计的朋友考虑过这个事情没?
成长期 15:35:37
你说的总该是正常情况啊
飙行天下 15:35:46
liubo 15:35:52
变好弯锯数值会一样大嘛
成长期 15:35:53
实际考虑了裂缝问题啊
liubo 15:36:26
应该是组合出来的用来计算的吧,我也没有怎么搞清楚
liubo 15:36:28
呵呵
liubo 15:36:34
不知道程序怎么算的
liubo 15:37:03
但是砼的结构设计规范里面就给出了考虑受压钢筋的公式
liubo 15:37:12
比较统一
成长期 15:37:18
那你说PKPM的上下钢筋难道是一样的么,一般是支左大,考虑裂缝
飙行天下 15:37:39
好了 大家有结论了没
liubo 15:37:40
基本不会一样的
成长期 15:37:42
问题提的就有问题哦
飙行天下 15:37:42
成长期 15:38:01
问题提的就有问题哦,我觉得
liubo 15:38:35
回去俺在看看说明书,看能不能找到答案
飙行天下 15:38:44
假设一根简支梁 其配筋是完全按照构造
那请问这个是什么梁呢?
雪狐 15:38:53
问题好象是地震力从哪个方向作用的问题
liubo 15:39:23
飙行天下(3162705) 15:38:44
假设一根简支梁 其配筋是完全按照构造
那请问这个是什么梁呢?
成长期 15:39:25
圈梁,呵呵
liubo 15:39:35
呵呵
飙行天下 15:39:35
上部只有2根12的架立钢筋
那请问这个是什么梁呢?
liubo 15:39:44
下面没有?
飙行天下 15:39:53
有的
成长期 15:40:03
单筋
雪狐 15:40:03
有吗?
飙行天下 15:40:15
成长期(148258761) 15:40:03
单筋
很对
成长期 15:40:17
他没有说下面的钢筋
飙行天下 15:40:22
问题又来了哦
liubo 15:40:29
什么意思
飙行天下 15:41:09
在PKPM中 不会出现2根12的钢筋充当架立钢筋的
飙行天下 15:41:10
为什么呢
liubo 15:41:17
架立钢筋一般不考虑起受力
成长期 15:41:31
有的,梁宽的时候
liubo 15:41:35
只是固定箍筋
飙行天下 15:41:53
liubo(122094847) 15:41:17
架立钢筋一般不考虑起受力
但是在实际工作中是受力的哦
liubo 15:41:53
其实也参与了,但是应力比较小
liubo 15:42:01
是啊
飙行天下 15:42:24
liubo(122094847) 15:41:53
其实也参与了,但是应力比较小
为什么应力会小呢?
成长期 15:42:34
老兄,问题难点啊
全部回复(20 )
  • duduheyingying
    2012-11-29 08:03:29
  • zazyay
    zazyay 板凳
    有个全部女生的结构群 欢迎女生做结构的加入 群号162870112,加的时候说是土木在线的就可以了 欢迎你来交流工作和生活 谢绝男生!
    2012-11-28 17:58:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助:STS用户手册
在网上找了好久的2005版STS用户手册,怎么也找不到,哪位有能给传上来吗,先致谢了
