土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 工程人必须知道的30种作业安全距离!
工程人必须知道的30种作业安全距离!
发布于:2017-06-06 18:08:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在日常项目建设、检修等各种作业中,设备设施、人和周围环境、物质等,需要设置一个相对的安全距离,这个距离有时候就是生与死的距离。在平时作业的过程中,这些安全距离,咱千万别小瞧!
1.氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m。
2.设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:
10kV及以下一 0.7m
35kV—1.0m
l10KV一1.5m
220kV一3.0m
500kV一5.0m
该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。
3.带电作业安全距离
安全距离的定义:
为了保证人身安全,作业人员与带电体之间所保持各种最小空气间隙距离的总称。
具体地说,安全距离包括下列五种间隙距离:最小安全距离、最小对地安全距离、最小相间安全距离、最小安全作业距离和最小组合间隙。
在规定的安全间距下,带电作业中即使产生了最高过电压,该间隙可能发生击穿的概率总是低于预先规定的可接受值。
最小安全距离:地电位作业人员与带电体之间应保持的最小距离。
最小对地安全距离:带电体上等电位作业人员与周围接地体之间应保持的最小距离。
最小相间安全距离:带电体上作业人员与邻相带电体之间应保持的最小距离。
最小安全作业距离:为了保证人身安全,考虑到工作中必要的活动,地电位作业人员在作业过程中与带电体之间应保持的最小距离。
确定最小安全作业距离的基本原则是:在最小安全距离的基础上增加一个合理的人体活动增量。一般而言,增量可取0.5m。
最小组合间隙是指:在组合间隙中的作业人员处于最低的50操作冲击放电电压位置时,人体对接地体与对带电体两者应保持的距离之和。
4.高压燃气管道
距建筑物的基础的距离分别为不小于4米(介质压力0.4至0.8Mpa)和不小于6米(介质压力0.8至1.6Mpa);
距街树的距离不小于1.2米;
距铁路钢轨不小于5米;
距有轨电车钢轨不小于2米;
距其它道路的距离无规定。
5.高空作业防坠,应该是高于2米无防坠措施,才算高空作业。
6.起重机与架空输电导线的安全距离
电压220KV时,沿水平方向和垂直方向都6m;
电压60——110KV时,沿水平方向4m,垂直方向都是5m。
7.制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5米,并有指示牌。楼主这个1.5米也是安全距离吧。
8.高处作业分级
一级:作业高度2-5米
二级:作业高度5-15米
三级:作业高度15-30米
特级:作业高度30米以上。
9.消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。
10.安规中的三种安全距离
第一种安全距离:设备不停电时的安全距离。
其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。
第二种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离。它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。
其规定数值如下:10kV及以下一0.4m,35kV一0.6m,110kV—1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。
第三种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。
规定数值如下:10kV及以下一0.4m,35kV一0.6m,110kV—1.0m,220kV一1.8m(1.6m),500kV一3.6m。
11.仓库内储存物品距离墙体500px。
12.高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1米以上,距普通高压线2.5米以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。
高度不足2米,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。
符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:
在作业基准面30米(含30米)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。
13.瓶间距8米,最低不得小于5米。
14.石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30米。
15.施工现场禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其它区域不小于25m。
16.根据各种电气设备(设施)的性能、结构和工作的需要,安全间距大致可分为以下四种:
各种线路的安全间距。
变、配电设备的安全间距。
各种用电设备的安全间距。
检修、维护时的安全间距。
500kV:5m 220kV:3m
110kV:1.5m 35kV:1m 10kV:0.7m
17.10千伏高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2米,垂直距离为2.5米。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10米加高到了12米或者15米。
18.高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?室内应大于4m ,室外应大于8m。
19.仓库防火安全管理规则(公安部令第6号)库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于一百平方米,垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于零点5米,垛与梁、柱间距不小于零点3米,主要通道的宽度不小于2米
20.工业企业带煤气作业周围40米内禁止明火。
21.甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m。
甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。
甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m。
大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。
大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。
22.石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4米
23.高处:
高处作业定义:离坠落基准面2米或2米以上的作业;
三层(6米)以上的脚手架应该拉设安全网。
24.防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求:
为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。
为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm
为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。
25.脚手架搭设技术规范之连墙件一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m2步,对高度在以下的单双排脚手架宜采用刚性连墙。
26.大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的建筑距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。
27.危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。
28.大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。
29.疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。
也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。
标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
30.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。
手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。
灭火器箱不得上锁。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
小葛CAD工具箱V7.0.2
