土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖使用需要检查的几个方面
地暖使用需要检查的几个方面
发布于:2017-06-06 17:23:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  跟集中供暖对比起来,分户供暖的地暖对消费者来说,控制温度方面比较自由,不占据室内的空间,控温节能,这也是很多人选择地暖的原因之一。但是,在我们的使用过程中,一些错误的方法会对设备有损害,减短地暖的使用时间。下面我们就来看看成都地暖使用中的一些小常识。
  一、初次启动地暖注意事项
  初次启动低温热水地面辐射供暖(即水地暖)时,要按照以下程序操作:首先通入25-30°C水,打开地板供水管与回水管之间的阀门,使回水进入地板供水管路中,运行一周后,每周供水温度升高5-10°C,直到供水温度达到60-65°C时,方可正常运行。
  使用水地暖时,系统最高水温为65℃,建议不超过60℃。如供水温度超过60°C,应打开回水与供水之间的阀门,使地板供暖回水作供水使用。若要调节室温,应根据室外气温,对地板供暖系统供水温度及进入本系统的水量进行调节。室外气温高,可减少系统中水量和降低供水温度,反之亦然。
  地暖系统运行期间应定期检查过滤器、阀门、温度计、压力表等是否能正常使用,鉴于管材受温度和压力的影响而产生蠕变的特性,采暖期间,应有专人把分集水器及前端各阀门、连接件多次再拧紧一些,并定期清理过滤器内杂质,如有损坏,应检修后再用。
  二、启动前检查有无滴漏现象
  虽然开发商或者采暖服务商在验收房屋的时候已经验明地暖系统是合格的,但在装修期间可能出现的人为破坏,仍然会影响地暖系统的正常运行。
  对于安装了低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统的家庭,首次运行水地暖系统之前,应对管路系统进行打压试验,看是否存在跑冒滴漏、漏水漏电现象。之所以要进行打压试验,是担心业主在装修期间无意中损伤了水地暖系统。
  三、启动地暖不能骤然升温
  不管是初次使用还是已经使用了一段时间,水地暖或者电地暖,打开地暖系统时,系统温度都不能设置太高。
  在室内温度较低的情况下,骤然升高地暖系统的温度,地暖元件一时间无法接受过高的温度,没有一个缓慢过渡的适应时间,不仅会损伤地暖系统的部件,进而影响地暖系统的使用寿命,而且可能使地板发生变形。
  四、启动后注意行为节能
  有人认为“离开房间时关掉地暖系统,回到房间时再把地暖系统打开”这种做法可以达到节能的目的,但事实上,这是一种得不偿失、又容易损坏地暖元件的做法。
  更为经济的做法可以是这样:人离开的时候,将室内温度控制在13℃~15℃,回到家以后,把室内温度控制到18℃~20℃。通过这样的设定,室内温度上升得比较快,通常半小时之内就能从15℃上升到18℃度~20℃。
  当然,在房子长时间(3天以上)空无一人的情况下,可以考虑关闭地暖系统,等回家以后再开启地暖系统。
  • co1500102804920
    谢谢楼主的资料
    2017-07-15 15:29:15
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-07-15 10:49:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于风冷冷热水机组的问题
为什么制冷功率大于制热功率,制冷量却小于制热量?
