土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 【装配式案例】上海颛桥商业综合体项目
【装配式案例】上海颛桥商业综合体项目
发布于:2017-06-06 14:17:06 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
  商业综合体项目
  某大型商业综合体项目,项目位于上海颛桥,总建筑面积约为15万㎡,其中地上建筑面积约10万㎡,地下2层,地上4层,主屋面结构高度20.55m。预制装配率要求达到30%。本项目抗震设防烈度七度,抗震等级二级。
  .本项目拟采用装配整体式框架结构。因其商业特性,导致其结构有三多:异性构件多、悬挑构件多、楼板开大洞多。想要达到30%预制率难度相当大,基本需要预制所有能够预制的混凝土构件,包括成本最高、重量最大的预制框架柱。且业主对施工工期要求特别紧迫。有什么方法既能节省造价、节约工期,又能满足预制率的要求呢?
  答案是:双T板
  双T板现浇叠合层厚度仅为60mm,小于常规桁架叠合板现浇叠合层厚度(80mm),而其自身折算厚度大于常规桁架叠合板厚度(60mm)。使用双T板能直接取消次梁的设置,有效减少框架柱、框架梁等成本高的预制构件数量,同时通过预制构件的合理布置减小塔吊规格,降低机械成本,从而在达到相同预制率情况下,取得增加净空高度、降低项目成本的效果。
  双T板是一种先张法预应力混凝土构件,受压区截面较大,中和轴接近或进入面板,具有良好的结构力学性能,明确的传力层次,简洁的几何形状。也是一种真正意义上环保、节能、节材、高强度、大跨度、高承载力、低成本的绿色建筑材料。
  双T板的退台法吊装工艺,安装效率极高,可有效加快项目施工进度。
  本项目PC设计亮点:PC构件大规模应用于商业项目以及双T板的运用。采用的预制构件类型有:预制柱、预制叠合梁、预制钢筋桁架叠合板、预制梯段、双T板。
  • 大海笑
    大海笑 沙发
    谢谢分享@@@
    2018-05-04 09:32:04
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
混凝土建筑走下坡路,装配式建筑迎发展黄金期
一栋30层的高楼,如果应用装配式建筑技术,投入12个工人最快只需要180天就可以建成。而如果用传统建造方式,要想在180天建成30层的高楼,肯定是无法完成的。这就是装配式建筑的神奇效率。  随着环境压力的不断加大,传统混凝土建筑正有被装配式建筑逐渐替代的趋势。装配式建筑的发展为行业带来新气象,也使得行业面临洗牌和重构。  近日,住房和城乡建设部政策研究中心研究员赵路兴在第八届中国(永康)国际门博会装配式建筑与配套门窗发展论坛上表示,发展装配式建筑,是建造方式的重大变革与推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措。
