土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 片段式装配建筑?又是什么鬼?
片段式装配建筑?又是什么鬼?
发布于:2017-06-06 14:06:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
michael jantzen设计了一个片段式建筑系统,该项目有着环境友好、高效节能、预制及模块化的优点。它由不同高度四英尺宽的组件构成,可以分片运送至施工现场。每片都由结构保温泡沫板制成,连接在一起形成地板、墙体和屋顶。这些板的结构可以构成完整的地板、墙体和屋顶轮廓配置,或者一半地板、墙体和屋顶轮廓。它们可以预制各种外立面表皮例如金属材料或者水泥复合板,并在施工现场完成安装。任何数量的片段都可以连接在一起形成任意尺寸的结构。
运送到现场的一些建筑片段
所有片段都安装在预制的混凝土基础之上,用来组成最终的建筑形式。由于所有完整的和一半的轮廓配置都可以嵌套在一起,在任意水平方向上延伸扩展,片段住宅系统的平面布局形式就有非常多的可能。这种建造方式也允许将片段拆开,在不同的场地以不同方式进行重新组合。以这种方式,建筑可以方便地进行回收再利用。
众多装配形式之一
门和窗户可以布置在任何地方,并且结构间可并排错开,之间打开的空间用玻璃围合。这些片段的位移可以形成室内空间美妙的光影,并且形成了一种意想不到的建筑美学。不同种类的太阳能光伏板可以附属安装在这些结构上,以便提供能源,而不用依赖公用电网。这种片段式建筑系统探索了新的方式,在尽可能的低成本下,将高度可持续的设计适应性引入建筑行业之中。
太阳能光伏板安装在屋顶,用来产生电力
一些片段彼此错开,并用玻璃嵌入
门和窗户可以布置在任何地方
片段建筑系统的布局方式非常丰富
片段组件可以拆开,并在不同的场地以不同方式重新组装
由半轮廓片段建造的门口细节
内部视角
片段的错开形成的内部空间细节
(来源: 装配式建筑网,版权归原著所有)
全部回复(5 )
  • 孤单前行
    孤单前行 沙发
    在国内不实用
    2018-05-25 10:14:25
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 板凳
    不错不错的可以的资料,学习
    2017-06-09 10:04:09
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
给我30秒,让你全面了解装配式洋房的特性。
装配式洋房特性: 1、房屋抗震、抗风能力强:房屋的受力体系为冷弯薄壁轻钢结构;墙体采用欧松板作为维护结构,使整个墙体形成密肋结构体系,保证了房屋的抗震性能达到抗9度的能力,能抗12级台风。 2、房轻墙好、安全又省钱:由于房屋的总重量是传统的砖混建筑1/2-1/3,房屋的基础小,节省工程造价。
