土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 成都精标装修监理,对装修质量验收的标准。
发布于:2017-06-06 13:02:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  提高家庭居室装饰工程质量,维护消费者的合法权益,标准适用于一般家居室内装饰工程的质量验收。居室装饰要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构,如果有涉及建筑主体和承重结构变动的装饰工程,应经设计单位书面同意并由设计单位提出设计方案,装饰公司方可施工。家居装饰工程的安全、防火、防毒、绿色、环保应按国家现行的有关规定执行。
卫生洁具与管道安装工程
管道安装应横平竖直、铺设牢固、坡度符合使用要求,阀门、龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆,必要的管道要做保温材料处理。
 给水管道与附件,器具连接严密,经通水实验无渗漏现象。
排水管道应畅通,无堵塞,地漏应略低于地面。
卫生器具安装位置正确,器具上沿要水平,安装应端正、牢固、外表光洁无损伤。
电气工程
电器产品、材料必须符合现行技术标准的合格产品,电线、电缆、开关、插座还应具有国家电工产品安全认证书。
00001.
  电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不得有接头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50 厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
墙体、顶内宜用PVC 管敷设,地面亦用壁厚镀锌管敷设。各种拐角应用弯管器制成所需角度,临地的管接头,应用防水胶布处理。
灯头做法、开关接线位置正确,厕浴间宜选防潮开关和安全型插座,有接地孔插座的接地线应单独敷设,不得与工作零线混同,导线间和导线对地间的绝缘电阻不得低于0.5Ω 。面向电源插座适应符合 “ 左零右项,接地在上 ” 的要求。
00002.
  开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,统一房间开关或插座上沿高一致。
00003.
  电气工程施工完成后,应进行必要的检查和实验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电气通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能使用。
00004.
  隐蔽工程验收时,装饰公司应约设计师一起参与并向用户提供一套电路竣工简图,标明导线规格及暗管走向。
 吊顶 吊顶所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应按设计要求,并符合现行标准;吊顶龙骨不得扭曲、变形,木龙骨或木质吊顶必须进行防火处理,吊杆顺直,龙骨安装牢固可靠,四周平直;轻型灯具可直接吊在加固龙骨上,重量大于2 公斤的灯具或吊扇不得借用吊顶龙骨,应另设吊钩与土建结构联络,金属材料、合成材料、 PVC 吊顶上的吸顶灯安装必须有龙骨架,木结构必须做防水防火处理。
门窗 门窗的品种、规格、颜色、开启方向、组合形式、安装位置应符合设计和现行标准;安装必须牢固,外观无变形、开胶、断裂现象;门窗扇应开启灵活,无阻滞和反弹现象,配件齐全,位置正确。
细木制品 细木制品和固定家居的龙骨、衬板及面板应符合设计的要求,细木制品所有的木材含水率不得大于12% ,其外表用料不得有死节、虫眼和裂缝;细木制品与基层必须镶钉牢固,无松动。衬板与面板必须粘结牢固,不得出现起层、起鼓现象;面板拼接处应刨平,花纹颜色相似,接缝宽度小于 1 毫米;细木制品表面纹理相似、顺畅、颜色一致 , 无污染;细木制品加工尺村正确,符合常规使用功能,表面平整、光滑、没有死角,线条顺通,嵌合严密,无挂胶、外露钉帽等缺陷。
 顶角线 挂镜线 腰线 踢脚板 顶角线、挂镜线、腰线等装饰线顺直均匀一致,交圈收口正确,粘接牢固、接缝严密,不能有缺棱角现象。木装饰线对接时,宜采用45 度加胶坡接, 1 米内目视接缝不明显;固定用的螺钉钉眼不能生锈且平整光滑,石膏线无污痕;角线允许高低差 1 毫米,单独花饰位置允许偏差不大于 1 毫米。
 油漆 对细木制品刷油成品表面不能看见刷纹,不能有砂眼、气泡、刷毛、污印、钉眼、划痕;清油木纹清晰、颜色均匀、手感光滑且有硬度感觉,钉眼拼缝补腻子插色,应与面板色一样,在80CM 以外眼观无差别;混油手感平滑,眼感均匀平整,漆膜饱满;油面薄厚适中,无流痕、起鼓、漏刷等现象,五金玻璃洁净。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装饰装修木工.赵俊丽,2012
本书是按住房和城乡建设部、劳动和社会保障部发布的《职业技能标准》和《职业技能岗位鉴定规范》的内容,结合农民工实际情况,将农民工的理论知识和技能知识编成知识点的形式列出,系统地介绍了木门窗及细部工程、木工装修工程、装饰装修木工安全操作等。本书技术内容先进、实用性强,文字通俗易懂,语言生动,并辅以大量直观的图表,能满足不同文化层次的技术工人和读者的需要。 本书可作为建筑业农民工职业技能培训教材,也可供建筑工人自学以及高职、中职学生参考使用。
