土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 成都精标装修监理对强化木地板解析
成都精标装修监理对强化木地板解析
发布于:2017-06-06 12:58:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
成都精标装修监理对强化木地板解析
强化木地板又叫复合木地板,与实木复合地板还是有稍微差别。实木复地板结合了实木地板和复合地板各自的有点。强化木地板是在原木粉碎的基础上,添加防腐剂,添加剂,胶,经过热压机高温压制而成。所以强化木地板从上到下就自然分成了底层,基材层,装饰层,耐磨层这几部分。今天就来详细了解一下关于强化木地板的组成。
一:底层
底层又称为平衡层,采用高分子树脂材料,有效防止地板在生产过程中变形与弯曲,起到稳定和防潮的作用。
关于强化木地板史最全总结
二:基材层
一般由原木纤维或者密度板压缩制成。其中密度板又分为低密度、中密度和高密度。高密度板质量最好,低密度板现在一般都不使用了。
请点击此处关于强化木地板史最全总结
三:装饰层
又名木纹层,顾名思义,是将印有实木木纹图案的特殊纸放入三聚氰胺溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氰胺加热反应后不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐磨可利用的装饰层。
关于强化木地板史最全总结
四:耐磨层
是在强化木地板上均匀压制一层三氧化二铝主要成分的耐磨剂。三氧化二铝的含量决定了强化木地板的耐磨转数,转数越高,耐磨性越好。每平方米含三氧化二铝为30g左右的耐磨系数为4000转,含量为36g的耐磨转数为5000转,含量为45g的耐磨系数转数应为9000转左右,含量在60个左右的耐磨转数可达到18000转左右。一般室内装饰的耐磨转数在5000以上即可。
关于强化木地板史最全总结
另外,强化木地板的安装非常简单,不需要打木龙骨或者做垫层,可以直接铺设在找平后的水泥地面上,平时在使用的时候我们千万要注意不能进水。如果有水的话我们应该立即搽干净,不然非常容易出现起拱变形的现象。只要做到防水,强化地板可以说是皮实耐用。因为其价格低廉在市场上占据了大量的份额。
总结,以上就是关于强化木地板的相关总结。喜欢的话请搜藏,转发哦,后期将会提供更多的优质内容!
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    学习了,多谢楼主!
    2017-06-07 06:47:07
  • 鹏年wing
    鹏年wing 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-06-06 22:52:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
杭州柠檬树:74㎡也豪宅,空间利用让人不得不服!
我们之前看过的许多改造的案例 都是千篇一律的小改大 把两居变三居,三室变四室 这次有人却反其道而行 好好三居室,非得拆成两居 小柠不禁大呼这人疯了吧…… 不过看完拆改后的效果 我终于明白了 从户型图可以看出面积虽小,但是很多地方可以改造的,套内70多平方米的房型分割出了三个卧室的空间,使得整个空间看起来很拥挤不通透,采光不是很好。
